Zagatto
102 -
Все публикации пользователя Zagatto
Двери на 60-ку + распашонки на нее
Zagatto опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Двери комплект, бежевого цвета, стекла целы, все в разобранном виде (хотел себе делать, нету времени). общее состояние на 4 (кое где требуются заплатки - только снутри) + задние распашонки (одна в оч. хорошем состоянии, одна требует заплатки - снизу внутри) за все добро 5000р. мона поторговаться. кому фото - могу в личку. т. 8-916-618-43-87. М.О. -
О креплениях силовых порогов
Zagatto ответил в тему пользователя Токайдзин в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я делал пороги (как раз 60*80), крепил к раме с помощью стремянок рессорных (на сколько помню - от паза, там они с резьбой М14*1,25). -
Комплект 4 + 2 задние распашонки. все б/у. вполне живое (есть конечно куда руки приложить). двери отдельно, внутренние потроха дверей (стекла, тяги замка и приводы стекол) отдельно. за все 6 т.р.
Купил-бы пластиковые канистры.
Zagatto ответил в тему пользователя сундук в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
есть 5 -6 штук. как раз из под саляры. звони, я не далеко от Пушкино живу. т. 8-916-618-43-87 -
http://www.fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=78&t=201
зделаю силовой обвес, багажник, пороги
Zagatto ответил в тему пользователя Zagatto в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Отвечаю все сразу, по порядку. 1. Про 10мм аллюминий - не варю цвет мет, мона сделать каркас да и обшить потом его вашим материалом. 2. происходит все это у меня дома в мастерской, 25 км от мкад по ярославке (королевским интересно будет, это п. лесной, за Пушкино), не местным, увы-не выезжаю. 3. никаких лекал нет и под АРБ тоже стараюсь не делать (если надо под арб - купите китай, оно дешевле выдет, а издали так вообще не отлечишь), все делается индивидуально, по пожеланиям клиента, но ниже указанных сумм - себе в убыток (хотя можно дешевле - без покраски) 4. расклад такой: договариваемся, приезжаете, смотрим - слушаем пожелания, опять договариваемся, оставляете машину у меня (не вы первый), по готовности забираете. если мне или вам чего то не понятно, встречаемся-смотрим-утверждаем. 5. фотки есть, но не все, как правило - думаю сделаю машину - сфотаю, выложу. потом клиент приезжает, забирает, а сфотать то и забыли., Все что есть тут:http://photofile.ru/users/zagatto/. 6. Мои работы можете спросить у Викторова Сергея (кто знает) 7. а кому надо передний силовой бампер за 15 т.р., это Вам в Ара-сервис Эту неделю делаю порожки и защиту на 70-ку, так что пока заказы не беру, со следующей - звоните. Заказы у меня есть, но и дополнительные не помешают. Удачи всем -
как для себя. материал-покраска, все мое. цены такие: бампера от 20 т.р.,багажники - от 30 т.р., силовые пороги - от 10 т.р., задние бампера (с калиткой под запаску, под канистру, и вообще что угодно), от 20 т.р. , лесенки на багажник - от 5 т.р., защиты днища - цена договорная., да и вообще все что касается сварки и резки метала - все что душеньке угодно.
Кто спрашивал фонарики задние на 60
Цена 850 за один. новые -
Перегорают свечи накаливания 2Н
Zagatto ответил в тему пользователя Zagatto в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
да про этот боченок я тоже думал. но дело в том, что когда все не работает, отчетливо слышно, что этот боченок срабатывает, т.е. звук от него в два этапа. да и при замене на другой, точно работающий то же самое. но и это еще не все. когда ни чего не работает, достаточно несколько раз повернуть ключом зажигания туда суда, в какойт о момент система прокала свечей - оживает. -
В общем тема такая: по japancats вбиваю номер заднего фонаря в Exist, показывает номер 81551-90A00. (904 р). Ок. Далее при "применяемости" показывает фонари в бампере, при чем в том же japancats.... Кому верить?
А вот это дейтвительно из области фантастики: с утра на холодную, опять моментально сработало реле накала свечей, вследствии чего машина еле завелась и т.д., померял сопротивление на свечах, все кроме третьет показали 1,7, третья 3,4. поездил чуть, и при одной из заводок увидел, что все в норме. Т.Е. при поворота ключа на старт, проходит какое то время (3-5 сек) вольтметр на панели дергается, и все Ок. Т.е. свечки прокалились, отключились - заводи хозяин. Все ОК. померял сопротивление - на всех 3,4. кто разгадает загадку - Вискарь с меня. P/S/ Ни каких соплей в эл. проводке нет, все соединения зачищены и протянуты, коротышей нигде не обнаружено, свечи новые, да и ВСЕ свечи 14 V. -
Zagatto опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
проявляется так: при повороте ключа зажигания происходит моментальное отключение реле накала свечей. Выкрутил старые, причем не все (согласно показанию тестера умерли все кроме третьей) поставил новые. через 3 дня такая же песня. умерли все кроме третьей. при первой замене обнаружил на трех из умерших-масло. Это что? и куда смотреть? -
кузовщина на 60-ку
меня интересует несколько вопросов: прердние крылья у этого производителя из двух частей или нет?, задние - это куски (вырезал из имеющегося и вварил что купил)? -
кузовщина на 60-ку
Я НАПИСАЛ ПИСЬМО (ЗВОНИТЬ ДОРОГОВАТО), на этот "Твой кузов..." чета молчат. Че за херь?, крылья то менять ужо надо. Мож кто из питерских поможет? А? -
http://www.tvoi-kuzov.ru/online-catalogs/c...lokkerholm.html
Обвес на 60-ку
По самим авто ни чего, просто показал свои работы.)))))) -
Обвес на 60-ку
Фото тут http://photofile.ru/users/zagatto/ если надо пароль- ULIANA -
Обвес на 60-ку
Бампера по 35, пороги 15, багажник 45 (все в тыс. руб.) -
ССылка http://photofile.ru/users/zagatto/ Если там надо будет пароль, то он ULIANA
Попробую приложить фотки. если не получается не ругайте. с компом не дружу (больше со сваркой)))) Задний силовой бампер (профиль 100*100) с калиткой под 35", двойная система запирания, регулируемый вылет крепления запаски. и силовые пороги (профиль 80*80). для подъема джеком. Если фоток нет, скину на ваше Мыло. Еще силовой предний бампер под Мех лебеду. но это уже сложнее. Да и еще эксп. багажник. 200 кг выдержывал.
Взял бы за вашу цену, да кризис МЛЯ. денег на-най.
смудрил себе (пока) силовые пороги (профиль 80*80мм) на 60-ку. в каждом брусе имеются два нипеля под компрессор, сегодня пробовал (10 очков держит) , а еще заливная и сливная горловины под солярку, масло, воду. По расчета этот порог (он же рессивер) объемом около 10 литров. итого *2 получаем неплохую емкость под воздух и т.д. Че скажите?
Начало сильно кидать в стороны на колеях
Zagatto ответил в тему пользователя Dimon_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Было такое, как тока взял 60-ку. причин несколько: 1-(и самая главная)-износ рессорных втулок; 2-ослабление стяжек рессор (это такие полоски который на заклепке к самой нижнему листу рессоры, а вверху рессоры загибаются-лечится стяжкой и привариванием полоски металла вверху рессоры), 3-размер колес от 33" и вылет диска болше штатного, 4-рулевой демпфер, ну и т.д. (см предыдущие сообщения)
