Сергей363
Опытные Пользователи-
108 -
-1 ПлохишО Сергей363
Sergey BRATSK
- День рождения 28.11.1989
Братск
Сергей
Сурф
968 просмотров профиля
Спасибо,теперь буду знать Есть ещё проблема,после ремонта акпп забрал авто а она не едит, как будто держит кто то,разгоняеться вяло при разгоне в100км едит нормально только стоит опустить газ тут же притормаживает,если включить на 4вд то при трогания вообще начинают хлобки через воздушок.
Спасибо буду иметь ввиду, может и за герметика и побежало,когда снимал там не было прокладки и я тоже на такой же герметик намазал,буду снимать потом и ставить на прокладку.
Пока не разберал,не могу форсунки продуть,первая льёт вторая капает от других двух ноль реакции но щелкания идет,машина под окнами стоит нужно завести и отогнать в гараж там и буду скидывать.
Сальник заменитель,вставал с натягом по книжке читал там написанно сальник должен вставать за подлицо со стороны моховика,но при снятии старого он был утоплен полностью в сторону движка,40лет это уже профи
Заменил сальник на следующий день снова побежало масло,в чем проблема ?
Замена сальника или как убить АКПП Toyota surf 130
Сергей363 ответил в тему пользователя Сергей363 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тока под заказ,говорят фрекционы слипаются,и после этого машина едет тока на 3 передачи. -
И на задней тоже. Ок. -
Завёл машину едит на всех передачах вперёд ,включён аварийный режим на 3 передачи едит тока при нажатии педали газа.. -
В Братске нету коробки:( Уже поздно.. -
Всем привет, решил поменять сальник задний коленчатого вала, при установке стянул болтами акпп и сломал масляный насос и бублик, начал и искать контрактный бублик и насос когда нашёл бублик не доходил 7мм приварил гайки сказал мне про это человек который ремонтирует коробки, после всего мучений установил акпп после как положено прокрутил бублик и прикрутил к маховику,при первой прокрутки когда сломал бублик с насосом он ели прикрутил,но после замены всего он завелся легко но слышин звук металлический между акпп и ДВС что может стучать ? Машина Toyota surf 130 ДВС 3YE акпп. 1989год.
Всем добрый день ! Машина стала выкидывать масло в ДВС , при осмотре видно что между АКПП и ДВС ,я так понял это сальник коленчатого вала,кто менял его и что нужно при этом какие запчасти и т.д за ранее спасибо.Toyota surf yn130 3YE 2.0л
