kreizi666
60 -
Все публикации пользователя kreizi666
Межосевая блокировка. Затрудненное выключение.
kreizi666 ответил в тему пользователя vvr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не парся ! Товарищ проработавший в тойота центр много лет , говорит что у ТЛК это нормально , так происходит у многих ! -
Такая же история с центрдиф (только включение механическое) в зад перед проедешь и выключается , иногда сразу выключается ( воды в раздатке нет !) -
Новый проект " ШИШ МОСТЫ"
kreizi666 ответил в тему пользователя kreizi666 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я думаю все на А-рычаги воткнуть ! Именно это и есть в планах ! -
Приветствую всех ! Народ нужен совет и идеи ! Всем заранее спасибо ! Задумал установку шиш мостов на тлк 80 (1HD-FT) т.к передний мост достал уже (ушатал 2моста уже) слабые оч . И это при колесах 33 ..... да и хочется резю по больше ..... но тупо очень ДОРОГАЯ НЫНЧЕ РЕЗИНА СТАЛА ! Кто что может сказать и подсказать ? Все существующие темы,фото, и видео уже видел !
Блокировка меж осевого дифа TLC80
kreizi666 ответил в тему пользователя Ignis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://www.drive2.ru/l/6734576/во как и ни какого гемороя -
Стук HD-FT
Вот еще какая штука когда снимал АКПП крутя руками (туда-сюда) за маховик отчетливо слышно стук а при снятии ремня ГРМ стук пропадает . -
Стук HD-FT
Сегодня так и сделал , оч похоже , что так может сильно стучать ? -
Стук HD-FT
К стати проблема появилась после замены ТНВД и Распылителей и масленого насоса. подскажите где искать истину ? -
Стук HD-FT
kreizi666 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую всех . Имеется такова проблема стук ДВС (редкий , один удар на оборот) Отчетливо слышно на стыке ДВС иАКПП и так же сверху от клапаной крышки :й цилиндр . АКПП снимал ,все внорме , причем стук чем больше прогрев тем больше стук! Ось коромысел ,износ есть но не критичный . Шатунные вкладыши в норме. -
ЧТО БЫ НЕ КРИЧАТЬ КАРАУЛ В ЛЕСУ КОГДА СЕРВОПРИВОД ОТКАЖЕТСЯ РАБОТАТЬ! Были такие примеры уже ! -
Межосевой дифлок
https://www.drive2.ru/l/6734576/ -
https://www.drive2.ru/l/6734576/Долго думал и решил сделать мех. включение дифлока . -
Установка дизеля 1vd-ftv от ленда 200 в ленд 80
kreizi666 ответил в тему пользователя Agaron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ТАК ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМ ! на овощях гоняют и про колхоз тележат...... -
Межосевой дифлок
Спасибо ! А по подробнее нет информации? -
Как более правильно подключить доп радиатор на АКПП ( Какова последовательность?) АКПП-РАДИАТОР-ДОП РАДИАТОР-АКППП ? И где лучше установить доп датчик температуры на АКПП
Колдун, как правильно избавиться от него?
kreizi666 ответил в тему пользователя Anubis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Правый руль 96г. АБС и колдун тож есть -
Что за Х.....?
Какие 5 секунд? внимательно читайте -
Что за Х.....?
Как на ШД-ФТ мерить компрессию ? свечей нет ! форсунки под клапаной крышкой........ -
мотор ШД-ФТ при плохих распылителях в минус 30 запускался оборота этак с 5-6 . после была произведена замена распылителей стал заводится оборота этак 3-4 это при том что свеча (одна на впускном коллекторе не ПОДКЛЮЧЕНА ) . сейчас полез менять коренной сальник ДВС а за маховик прокручиваю двигу почти свободно ... эт как тобишь нет компрессии? а как он тогда заводится в мороз????
Дифлочный мост
Это понятно ! Я имел виду можно ли поставить один лочный мост? -
Боди лифт и его последствия
Сам делал .https://www.drive2.ru/l/6299497/
