Спасибо за совет!
Сигнал изначально был, потом пропал, нашел предохранитель сгоревший horn, намотал жучка с большим запасом( из того что было под рукой). Ребенок гуднул пару раз и потом сигнал снова пропал, жук естественно целый остался, сгорела либо реле либо провода.
В дудке одной провод отломился и закоротил. Устранил, на всякий случай еще шлейф заменил и предохранитель, но сигнал не появился. Реле тоже купил на замену. Но в блоке релюх в гнезде где должна быть реле HORN - пусто. Видимо по части сигнала разные схемы у сурфов 185. Схем нет под рукой, поэтому и спросил, может кто сталкивался.
Дудки на прямую - гудят.
