sobrr73
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя sobrr73
Новосибирск 54rus когда и где?
sobrr73 ответил в тему пользователя diesel54rus в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Примите вWhatsapp плиз 8913 9О два 32 28 -
Помогите разобраться с проблемой на hd-fte (Р 1222)
sobrr73 ответил в тему пользователя sobrr73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дело в том, что у меня управление дросселем осуществляет шаговый эл.двиг., а не пневмопривод. При положительной температуре при включении зажигания заслонка находится в полностью открытом состоянии, в момент когда двигатель запустился медленно занимает положение приоткрытое. При отрицательной температуре заслонка не шевелиться пока не прогреется двигатель и для лучшего запуска приходиться выставлять заслонку в приоткрытое положение вручную. -
проверял сопротивление в гараже при положительной температуре, все соответствовало. Стоит ли тоже сделать на морозе, в литературе указано, что проверка проводиться при +20 ? -
какая связь с минусовой температурой и Р 1222? -
Здравствуйте уважаемые форумчане, образовалась такая проблемка: при минусовой температуре (от -15) происходит следующее: заводится с полпинка но сразу глохнет, после запуска через 3-5сек загорается чек (ошибка p1222)- все касаемо дросселя. После прогрева двигателя сбрасываю ошибку, завожу, все прекрасно работает расход топлива не увеличен всреднем 12л по городу. ЕГР глушил летом путем глухой прокладки от коллектора и подшипника в вакум. У кого чек вылазил какую ошибку выдавал? Авто 2006 г.в. европеец механика. Все лето никаких проблем небыло. Промывку дроссельной заслонки делал, снимал впускной коллектор чистил, нагар был в сантиметор толщиной.
ЕГР 1HD-FTE
sobrr73 ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А где пропали гуру у которых по пять тойотовских медалей ? -
ЕГР 1HD-FTE
Может быть после заглушки ЕГР надо прошивку компа делать? -
ЕГР 1HD-FTE
Спасибо за ответ, но хочется понять с чем связана неадекватная работа дросселя при минусовых температурах. Этот узел я изучил. Действительно заслонка после запуска должна призакрываться, так и происходит при положительной температуре. Что было неисправно у Вас, я разбирал, промывал... Там ломаться нечему -
ЕГР 1HD-FTE
Подскажите пожалуйста может ли повлиять глушение ЕГР (FTE с электронным дросселем) на то, что только при минусовой температуре происходит следующее: заводится с полпинка но сразу глохнет, после запуска через 3-5сек загорается чек (ошибка p1222)- все касаемо дросселя. После прогрева двигателя сбрасываю ошибку, завожу, все прекрасно работает расход топлива не увеличен всреднем 13л по городу. ЕГР глушил летом путем глухой прокладки от коллектора и подшипника в вакум. У кого чек вылазил какую ошибку выдавал? Авто 2006 г.в. европеец механика
