436 -
Все публикации пользователя Konung
Предлагаю своего Сурфа http://9778381.drom.ru Ценник обсуждаем, форумчанам скину.
Подтекает бачок обмывайки
Konung ответил в тему пользователя Konung в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хочется отставить возможность вернуть задний омыватель, ровно как и дворник. -
Давно подтекает бачок омывайки. Не в раз, но потихоньку вода уходит из бачка. У меня бачок на 2 омывателя, через один моторчик не течет, подтекает через отверстие под другой моторчик, один моторчик я убрал, вместо него колхозил различные затычки, но все равно, даже через герметик протекает. Чем можно заткнуть отверстие под моторчик в бачке?
Ремни безопасности
Konung ответил в тему пользователя aleks732 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего дело не в катушке, а в том, что сам ремень по старости разлохматился и с сопротивлением идет через верхнюю направляющую. Чтобы проверить - повытаскивай ремень придерживая его до верхней направляющей. Если ходит хорошо - ремень разлохматился, если также плохо - катушка. И в том и в другом случае - замена. -
Есть вопрос - нужен ответ.
Konung ответил в тему пользователя ТТТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот он и начинает грести на полную. :D А вообще там POWER должно быть написано. -
[130] Установка сигнализации
Konung ответил в тему пользователя Konung в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Лампочки на открытую дверь на 130 нет. До салонного плафона далеко. Подключился к фишке выходящей из водительской двери, провод черно-желтый (который дает минус на лампочку подсветки в двери). По ЦЗ тоже разобрался. Помогла сцылка http://www.drive2.ru/cars/toyota/hilux_surf/hilux_surf_2nd_generation/dikiyobraz/journal/288230376152217497/#post. По запуску двигателя буду ставить "хитрюшку". Может у кого какие идеи будут? Еще вопросы. Как сделать, чтобы на поставленной охране при опускании стекла багажника срабатывала сигналка? И как реализовать опускание/поднимание стекла багажника? Желательно с примерами к какому проводу и чем подключаться.
