Диман601
39 -
Все публикации пользователя Диман601
Дисковые тормаза назад
Диман601 ответил в тему пользователя okk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть ещё один вариант решения проблемы: заменить передние супорты, подходят от 130го. -
ау, мотористы подскажите пжлста
Диман601 ответил в тему пользователя песок в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поменять прокладку под крышкой, дырку запаять или поменять крышку. -
Замена ГРМ на 2L, 83л.с. и сопутствующие работы
Диман601 ответил в тему пользователя SibAd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
+ обводной ролик или подшипники для ролика. Чтобы не заморачиваться с покупкой прокладок и сальников можно купить комплект на весь двигатель, у нас стоит около 3000руб. -
Переделка ЛСД
Диман601 ответил в тему пользователя Romzes26ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Шайбу ставил 3мм, пружины перед установкой "под заказ" купил новые. Заезжает гораздо дальше. -
Посоветуйте, пож. какие ГП под 33 колеса поставить
Диман601 ответил в тему пользователя Aleksis777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
4,88 по сравненью с остальными тоже хлипкие. -
Я тут прочитал что бывает пара 5,125 с мелкого грузовика. -
Сперва делаем упрощённый расчёт: 33/28,5х4,3=5,0. Но пару надо брать больше теоретического значения, так как сила сопротивления крутящему моменту колеса возрастает не линейно. Под 33 колёса надо брать пару больше чем 5,0. Типа моё мнение. -
Менял сам, по расчёту получились 4,83, ближайшая 4,88, чтобы спидометр неврал. -
Помоему у LN-106 без вариантов 3L, около 90л.с. -
Загнал раз машину в подсыхающую глину на прииске, так она напервой пониженной с 4000 об/мин несмогла провернуть колёса. Но на трассе можно до 130 км/час разогнаться. -
4,88 мало, в густом говне на первой пониженой сцепление приходится жеч или лебёдку разматывать. Родные пары 4,3, сейчас стоят 4,88 с LSD обе, резина 32х11,5 HANKUK. Но возникает проблема с зимней резиной на 31х10,5 орёт, а скорости нет. -
У разных батарей разное внутреннее сопротивление, они сами себя убьют. Ищи другой способ решения проблемы, например изготовление новой клетки под увеличеный АКБ. Или АКБ в кофр. Что касается электросистемы, у неё запас есть. Другое дело если батарея сдохнет, например завести с прикуривателя и поехать, сгорит выпрямитель.
LSD
Диман601 ответил в тему пользователя Владон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня стоит два LSD, мне нравится. -
Вопрос!
Диман601 ответил в тему пользователя Советский разведчик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1, но солярка в этом году дерьмо. Шесть лет небыло прблем, в этом году начались. Завел прогрел отехал от дома 500м и бак замерз, но 700об/мин держит. -
Вопрос!
-35 свечи включаю два раза, с полуоборота. -
Течёт передний сальник коленвала 1KZ-T
Диман601 ответил в тему пользователя 7Romax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Конечно полетят если ошибутся с направлением вращения. -
Можно было упереть вороток в раму и крутануть двигатель стартером.Странные какието сервисмены.Интересно как они сняли шестерню. -
При такой течи химия не поможет.Если поршневая уставшая и на больших оборотах начнётся прорыв газов масло может выдавить очень быстро, если маслонасос стоит за этим сальником. -
Нужна консультация специалиста!
Диман601 ответил в тему пользователя Диман601 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проверил шайбы быть не должно. -
Шайбы помоему нет, но проверю. -
Каким герметиком мазали уже не помню.Вентиляцию и в этот раз проверил, дуется легко. -
Масляный насос смотрел сам с талмудом и щупами, состояние отличное. Оба раза брал оригинальные сальники. -
Двигатель 3L. Сделал капитальный ремонт двигателя на СТО, через пол года побежал передний сальник двигателя.Для ускорения процесса заехал в магазин купил новый сальник.Приехал на СТО попросил поменять, при мне разобрали, сальник выдавило из посадочного места.Проверили отверстие позади сальника проволкой, не забито, проверили вентиляцию картера.Обезжирили посадочное, намазали сальник герметиком и установили на место.Прошёл год, опять побежал.Побежал сильно за 100м 1л масла.Вопрос почему выдавливает?Какой сальник лучше ставить с обрезиненой обоймой или с металической?
Продам .LN-61 передний редуктор с приводами.
Диман601 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Передний редуктор в сборе с приводами. Передатка 43/10.Пробег около 50000км.
