vau 80
О vau 80
  • День рождения 23.12.1978
    норильск
    Валерий
    LC-80
912 просмотров профиля
  1. vau 80
    vau 80
  2. у меня похоже такая-же беда 1HDFT не могу найти где эта трубка. Если несложно покажи на фото. Спасибо
  3. А у меня вот это максимально опущены.
  4. Доброго времени суток. Под скажите пожалуйста насколько должны откидыватся спинки передних сидений с электро приводом. А то у меня откидываются совсем чуть чуть практически вертикально стоят причем оба одинаково. Если так не должно подскажите как лечить эту беду.
  5. У меня такое было, и на панели тоже не горело. Посмотри в задней двери есть фишка, у меня она была разъедина, соединил и все заработало.
  6. Да я думаю пригодится, вариант не плохой, спасибо.
  7. Нет у нас ничем не льют. У нас посыпают шлаком от него другая проблема оббивает краску с бампера, капота лобовое все в сколах. Спасибо за ответ все понятно и доходчиво.
  8. Все поршня достал. С виду вроде бы нормальные, подскажите пожалуйста менять на новые обязательно или можно помыть почистить и поставить на место, соответственно рем комплект новый. И еще вопрос можно-ли разобраный супорт замочить в соляре ,чтобы от ржавчины почистить.
  9. В поиске искал ничего не нашел. Спасибо за ссылку полезная и понятная информация. Может я как то не так ищу, подскажите как правильно, чтоб новые темы не открывать.
  10. А ремкомплект и с чего состоит что там менять. Резинки вроде целые. И как поршня достать ???
  11. Доброго всем времени!!! Заклинило два поршня на переднем суппорте, с внутренней стороны можно ли это как нибудь вылечить или только замена всего суппорта. Если можно то подскажите пожалуйста как ???
  12. Вчера разобрал виску на самом деле на час работы вытащил, собрал и машину не узнал. Стала легче бежать, уменьшился радиус поворота. Еще раз всем большое спасибо.
  13. Все большое спасибо, в четверг попробую снять потом расскажу что получилось.
  14. Хорошо буду пробовать. Спасибо. А еще подскажите если виска заклинила абс будет гореть?
