kraz_BY
-1 Плохиш
О kraz_BY
    магистр
  • День рождения 25.06.1989
    Weißrussland, Mozyr
    девушка, авто.
    Alexander
    LC 4,2 01г./ MB W211
2 034 просмотра профиля
  1. подёргал провода там, где домкрат и всё (кроме регулировки зеркал) начало работать. что с зеркалами делать? смотреть "косу" двери водительской?
  2. Всем доброго дня! Проблема в следующем. При закрытии с кнопки ключа машина закрывается без проблем. При открытии с кнопки ключа нет реакции, ничего не моргает и не щёлкает. При открытии самим ключом происходит открытие только водительской двери. С блока кнопок двери водителя открывается/закрывается все двери отлично. Далее, когда дверь водительская открыта есть реакция при нажатии открытия с кнопки ключа, а именно моргание, но ничего не щёлкает. Незадолго до этого перестала работать регулировка зеркал, но при этом зеркала реагируют на складывание/разлаживание. С чего начать поиск? Даст ли что диагностика?
  3. как бороться с люфтом в ступице....фланцы на родные менял, хватает только на год их...а если чуть заварить фланец+шлицы шруса?!
  4. интересно...а я тут уже хотел машину разбирать...но ещё раз залезу под машину и посмотрю.
  5. вот именно так, ход от редуктора к шрусу именно так.
  6. спасибо за ответ...номер шайбы регулировочной подскажите пжлста. и ещё, помимо люфта поперечного одного привода, какие ещё симптомы есть? и чем грозит его не регулировать?
  7. что-то не совсем вкурил...должен быть или нет? как устранять?
  8. должен ли быть люфт приводного вала от переднего редуктора до шруса? только в правом такое... или это весь вал со шрусом ходит?!
  9. сколько реально стоит работа по замене заднего амортизатора? у нас стоит 50$ один...это нормальный ценник?
  10. тупанул, понял какой диаметр. Вчера тупанул ещё больше, поменял один задний и поставил родной, отдал 200$, заметил, что и правый уже прогнил, когда спилили пластину снизу, там под ней дырка сгнившая, но пока течи нет. брать ессно буду 4853069415 брать. Будет ли разница что один родной новый, а другой 4853069415?
  11. так длина штуцера 12мм или диаметр отверстия 12?
  12. помогите номер розетки-прикуривателя в багаэнике land cruiser 100?
  13. гидроаморт. имеет итак двойную стенку.
