38 -
Все публикации пользователя vau 80
тупит 1HD-FTE
vau 80 ответил в тему пользователя kraz_BY в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня похоже такая-же беда 1HDFT не могу найти где эта трубка. Если несложно покажи на фото. Спасибо -
передние сиденья
vau 80 ответил в тему пользователя vau 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А у меня вот это максимально опущены. -
передние сиденья
С электро приводом? -
концевик задней двери(хлопушки)
vau 80 ответил в тему пользователя васка в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такое было, и на панели тоже не горело. Посмотри в задней двери есть фишка, у меня она была разъедина, соединил и все заработало. -
суппорт передний заклинило
Да я думаю пригодится, вариант не плохой, спасибо. -
Нет у нас ничем не льют. У нас посыпают шлаком от него другая проблема оббивает краску с бампера, капота лобовое все в сколах. Спасибо за ответ все понятно и доходчиво. -
Все поршня достал. С виду вроде бы нормальные, подскажите пожалуйста менять на новые обязательно или можно помыть почистить и поставить на место, соответственно рем комплект новый. И еще вопрос можно-ли разобраный супорт замочить в соляре ,чтобы от ржавчины почистить. -
В поиске искал ничего не нашел. Спасибо за ссылку полезная и понятная информация. Может я как то не так ищу, подскажите как правильно, чтоб новые темы не открывать. -
А ремкомплект и с чего состоит что там менять. Резинки вроде целые. И как поршня достать ??? -
буксуют задние колеса
Вчера разобрал виску на самом деле на час работы вытащил, собрал и машину не узнал. Стала легче бежать, уменьшился радиус поворота. Еще раз всем большое спасибо. -
Все большое спасибо, в четверг попробую снять потом расскажу что получилось. -
Хорошо буду пробовать. Спасибо. А еще подскажите если виска заклинила абс будет гореть? -
А подскажите еще пожалуйста если снять виску, машина будет ехать как обычно или межосевую надо включать. -
А что можно снять? Подскажи пожалуйста как это сделать. А кардан остается тот-же. -
Блокировки все работают уверен проверял. Вывешивал заднее и переднее по диагонали крутятся в одну сторону. Получается виска сгорела??? А как определить только снятием? А в межосевой ничего не могло заклинить. -
и что это значит? -
Два колеса вывесил оба крутятся в одну сторону, что это виска или межосевая. Межосевая слышно как работает и реле тоже. -
проверил не крутиться -
спасибо. Сегодня проверю -
Тоесть должно всетаки крутится? А насколько туго руками можно покрутить? -
а если вязко муфта стоит?
