241 -
Все публикации пользователя poma051
poma051 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Доброго времени LC100 2007 Крылья, капот, фары, есть что нибудь в наличии? -
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
poma051 ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый вечер Интересует комплект крыльев, как с очередью и сроками? -
Генератор DC POWER XP270 + реле
poma051 ответил в тему пользователя poma051 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
270 в универсальных крпусах в наличии есть 370 450 под заказ в теч 10 дней -
37000₽ -
Приветствую 37000 реле типа l s 370а 33тр Шкивы 42мм стоят -
Доброго. Самый мощный собрать могу до 450а , на тундру 200 570 уже делал! Но на кз там клиновой ремень, а клин не держит выше 150а, они просто будут гореть Тоже самое собирал на 1hd горят ремни -
У вас какой фирмы? Из китая мультитрак и аиркомфорт есть у нас в продаже
стоит аиртроник 4кил 5 лет полет нормальный в этом году сменил сетку и свечку
Вот фото того что делал под 1JZ на 180а, на LC100 можно поставить , но ремень клиновой, и соответсвенно шкив поменять придется, и на 2UZ возможно встанет только там вроде бы доп ролик стоит -
Денсо, но не с тойоты катушка -
На kz у Вас клиновой ремень, что то стоящее делать смысла нет, т.к будут гоеть ремни 1hdfte делал на 150, пока тестируем как в плане надежности ( с оригинальными РР пока проблемы, а китай совсем не хочется ставить) -
Живая С последних работ -
Не работает климат контроль
poma051 ответил в тему пользователя Lider1984 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
это где ECI or EFI если ее дергаю, то авто не запускается, где печка HTR там только вентилятор преды целые все -
Вот второй блок, разобрал боковину, у меня его там нет, 1 блок под капотом нашел и все( где его еще могли спрятать? -
Да, перед и зад без холодильника, 2007г -
Друзья, тоже вылезла проблема Авто стояло 2 месяца пока был на работе Приехал не работает 1) Давление в норме (1000гр фриона после диагностики) 2) принудительно замыкаешь, дует холодным но не повышает обороты Куда лезть, где копать? -
приветствую! сделать смогу в родном корпусе 27060-66070 максимально возможно 180 и 150а, 27060-46320 есть в наличии свободный корпус, но он идет с ручейковым ремнем и другой фишкой, в этот корпус 180,280 и 320а можно засунуть -
Фишки генераторов, Овальные и круглые
Есть Ватс ап для скорости 937 368 888 девять -
Сделать сможем но до 180а регулятор по желанию Лот №1 продан (DC POWER) Лоты №3 проданы (2uz) -
Есть в наличии, в лс отпишите если актуально -
собрал вот такого малышка на 3sfe из ТТХ дает около 180а в пиках 160а при 2000 об при 14.5в как вставить видео замера не знаю, могу скинуть в лс вк -
впринципе идея рабочая, только наверно придется сделать шкив чуть меньше, но это будет видно после запуска, будет не будет на хх работать -
у UZ ремень идет поликлин (ручейковый) + есть доп ухо на корпусе у HD клиновой ремень Вал у обоих 17мм, насчет ролика не подскажу тк не сталкивался, ухо могу это отрезать, но уверен что на ХХ не хватит ему с клиновом шкиву запуститься на 800 об (тут 200% надо будет шкив менять) корпуса есть, могу фото скинуть если интересно -
Генератор на Land Cruiser 100
poma051 ответил в тему пользователя FlyingDreaming в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
зачем? Просто поставить другой регулятор который дает 14.5в всегда, при исправных акб ничего им не будет, кислым бывает плохо когда летит 15в, и они умирают от этого работает пока уже пол года + - как сдохнет раскажу, ремни менял вместе с геной, пока не свистят, ставил контитеч
