Здрасте всем! При нажатии кнопки слышно как срабатывает реле под бардачком справа и должно быть слышно как срабатывает привод ( при вкл. зажигании ), контрольная лампа сначала моргает, а при вкл. блокировки горит постоянно. Если моргает долго, то блок. не сработал и надо чуть проехать потихоньку ( это так же относится и к межколёсной блк.) Да, контрольные лампочки должны загораться на какое-то время при вкл зажигания. Реле щёлкает, значит скорее всего- привод (мой случай. Сгорел моторчик. Лампочка не загорается вообще). Привод накрывается из-за редкого пользования- закисает ось шестерни( металл) в легкосплавном корпусе привода.
