SeregaSohi
Все публикации пользователя SeregaSohi
  1. Я и ищу крышку с другой головы,чтобы подогнать,пока не могу найти .Насчет пластины тоже дума.Если не найду,буду так и делать,только боюсь при откручивание отломанная часть потом не станет как надо и начнет задирать распредвал.Сейчас она стоит как надо а тронеш,,сместится вот и думай как быть.
  2. Трещина прям посередине крышке на одном из валов.Фото никак все собрано,езжу .Везде сделал запрос ,нет нет ,один ответ.Поэтому обратился на форум,может кто голову менял.Хотел заварить аргоном,сказали не трогать,будет хуже,лучше езъдить так.
  3. Получается,если есть трещина на опоре распредвалов,надо менять голову или такт ездить,может есть другой выход.
  4. Добрый вечер ,я новичек на этом форуме,приобрел тойоту Сурф 185к,дв 1кд,возникла токая проблема,при замене прокладки крышки клапанов обнаружил трещину на второй крышке опоры клапанов,можно найти ее отдельно.Везде пишут ,что она идет вместе с головой.Может у кого есть негодная голова,с этой крышкой,напишите.Очень надо
