bigman2000
64 -
Все публикации пользователя bigman2000
ошибка 14
bigman2000 ответил в тему пользователя sergeydjin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
УРЯ!!! заменили мне тяговое рэле изменения опережения впрыска - теперь не глохнет, работает после прогрева ровно, без стука НО!!! лампочка горит, и выдает ту-же ошибку. седня еще проедусь понаблюдаю как будет работать с золодного старта -
ошибка 14
проблема в ТНВД или дальше -
ошибка 14
топливный и воздушный заменены еще до промывки сетку в баке планировал посмотреть. как найти подсосы воздуха? я так понимаю там около трех шлангов топливных между баком и ТНВД, только заменой проверить или есть другой способ? седня проехался, прогрел движок получше стал намного меньше стучать и под конец на холостых держался немного. но трясясь и стуча хочу для проверки из банки на дизеле запустить, шоб точно убедиться что проблема или в баке или в шланге -
ошибка 14
покормил седня винсовским пургеном своего дизеля 1- этап - небольшие изменения к лучшему но к концу третьего этапа стало намного лучше на холостых держит, стук почти пропал (стуча 4-й целиндр) и работал равномерно на всех оборотах (примерно до 4000 доводил). но все это без нагрузки, с открытым капотом и питанием из баночки не поездиш но только подключил шланги обратки и тудатки - все вернулось, даже чуть хуже стало на холостых трясет и глохнет, стучит до 2000 оборотов почти постоянно -
ошибка 14
сначала надо ее привести в нормальное состояние, а то потом реанимационная терапия понадобится -
ошибка 14
нифигасебе какие слова в книжке твоей есть.. 443536[/snapback] Ууу, там еще много страшных слов, даж читать страшно Ну сам "датчик" то-это врят ли...скорее всего что неисправен насос низкого давления (в ТНВД)..попробуй для начала сделать автономную промывку ТНВД жидкостью ВИНН*С.(темы -про то как-сдесь есть).. Ну а если не поможет активная химиятерапия-тогда снимай ТНВД-и в ремонт. 443536[/snapback] Спасибо это в теме АВТОХИМИЯ? куплю средства и попробую пока нашел только топгировский для форсунок и всей топливной системы, заливается в бак кстати наполовину проверил по страшной книжке эту фиговину - сопротивление у в норме, дальше можно с помощью подключения к акуму убедиться, что щелкает да только не подлезеш без съема ТНВД, пока попробую без этого -
ошибка 14
у меня вот тоже ошибка эта вылезла только у меня на холостых еще глохнет пока хорошенько не прогрееш, но только переключу передачу - сразу дергается и глохнет спасает ща только постоянная поддержка оборотов около 1000 и тож стучит в некоторых случаях сильно, особенно если после газовки сбросить педаль в книжке нашел - тяговое рэле изменения опережения впрыска или давление топлива на СТО смотрели, у них там в книжке вроде датчик опережения угла зажигания, или что-то типа того сказали он барахлит, менять надо -
1KZ-TE, Как заводится на морозе?
bigman2000 ответил в тему пользователя Ular в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а у меня решилась проблема - тож самое было тепло - крутит хорошо мороз - еле-еле причем садился только один аккум оказалась масса на втором не работала, накинули провод от массы прямо к движку - закрутил бодренько. позже выяснилось - от этого аккума масса внизу под движком болталась, не была прикручена -
потчи та-же ситуация, только вообще не заводится после морозной ночи перед НГ не захотел завестись, решил после праздника разобраться после НГ то-же самое, еле крутит, аккум ОДИН только сажает в ноль. другой чуток разряжается и клемма на минусе разряжаемого аккума греется и даж дымит чуток похоже на проводку, аккумы раза 3 уже полностью заряжал, топливо подается, иногда даже схватывается на пару оборотов и все но как я понимаю, раз они запараллелены - то и разряжаться должны одинаково при пуске? тогда где-то с проводкой проблемы наверное -
Помогите вытащить предохранитель в сюрфе
bigman2000 ответил в тему пользователя bigman2000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо, уже нашел не самый удобный вариант крепления полностью снимать блок предохранителей, заднюю крышку и через зад вытаскивать блок с предохранителями -
Принимайте новенького :)
bigman2000 ответил в тему пользователя bigman2000 в Прочие околоТойотные вопросы.
насчет дохтура - прально, уже планирую съездить проверить и заменить чего надо. один дохтуром уже назвалси, помочь одну болячку вылечить. как только прийдет - будет для разогреву -
до обновления машины дело дойдет, но попозжа мы только переехали и делов куча голова кругом и язык на плечо -
Спасибо за теплый прием пивный мысли - хорошие мысли приобретение действительно над обмыть. чем скоро и займемся. машина зверь, рычит громко -
понял Сань, ща сдлелаем -
Привет мужики сегодня стал тоетоводом из подвида сюрфоводов, захотелось пообщаться с себе подобными принимайте новенького
