Приветствую Всех!
При запуске автомобиля (TLC 100, 4,7, 2003 г.в.) на холодную (каждое утро) на панели загорается три оранжевые лампы
http://itmages.ru/image/view/2140919/63aa2047
При этом отключается АБс и прочие удобства. Если заглушить авто и завести еще раз, то ошибки пропадают и все работает.
Могут загореться указанные лампы и в движении абсолютно случайно. Закономерности никакой нет. При этом если "перезавести" авто, то проблема исчезает.
Летом проблема возникала, но очень редко, только после того как поездишь с прицепом, скорей всего из-за электроразъема, куда вставляется прицеп. Убрал разъем, провода заизолировал.
Потом почистил передние датчики АБС от грязи и т.д., не помогло. Подключил сканер при светящихся ошибках и он показал следующее: нет ответа от переднего правого датчика АБС, неисправен датчик в главном тормозном цилиндре, плохой контакт разъема блока управления АБС. Тут же заглушил-завел двигатель и сканер ничего не показал и сказал что все работает исправно.
Подскажите, может у кого такое было? И как с этим бороться и с чего начать ?
