Denis 100
Все публикации пользователя Denis 100
  1. Здравствуйте!))
    1.  сумки разгрузки на TLC100 VX В багажник на боковые стёкла
      1. Да, кондиционер в автоматическом режиме работает. Мне тут подсказали , что испаритель скорее всего обмерзает. поэтому и проток воздуха падает.
      2. Благодарю за подсказку, не силен еще во всех премудростях)) Первый раз обращаюсь к сообществу за помощью, пока не очень успешно, но надежды не теряю)))
      3. Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. ТЛК 100, европеец, 2007, дизель. После запуска двигателя , кондиционер и вентилятор работают нормально, т.е. адекватный проток воздуха и температура. Через некоторое время, час, полтора, не замерял специально. Поток воздуха становится значительно слабее, температура воздуха нормальная, воздух холодный, но проток слабый. Если система настроена на рециркуляцию , то вентилятор начинает работать шумно, при этом поток воздуха слабеет.Такая же ситуация при заборе воздуха снаружи, только вентилятор более тише работает. По ощущениям , как будто заслонка перекрывается , вентилятор шумит, а протока нет. Если при движении выключить вентилятор и тут же его включить , проблема не уходит, если подождать 15-30мин, то начинает работать нормально, но через короткое время проток воздуха опять ослабевает.Подскажите, где проблема?
      4. Доброго времени суток. Нужна трубка соединяющая выхлопной коллектор и клапан ЕГР. Можно любой вариант с охлаждением или без. ТЛК 100 , 2007, Дизель. 1HD-FTE. Доброго времени суток. Вот номера этих трубок. Фото нашел на форуме , трубка с охлаждением. Сам в командировке , поэтому свою сфотографировать не могу. трубка, с охлаждением 25601-17050 простая 25601-17011
      5. Доброго времени суток. Вот номера этих трубок. Фото нашел на форуме , трубка с охлаждением. Сам в командировке , поэтому свою сфотографировать не могу.New Microsoft Word Document (2).docx трубка, которая на фото 25601-17050 простая 25601-17011
      6. Denis 100
        Denis 100
      7. Доброго времени суток. С Новым Годом! Здоровья , удачи. Нужна трубка соединяющая выхлопной коллектор и клапан ЕГР. Можно любой вариант с охлаждением или без. ТЛК 100 , 2007, Дизель. 1HD-FTE.
      8. Доброго времени суток, нужны пружины на ТЛК 100 ТД 2007 г.в.
      9. Доброго времени суток. На ТЛК 100 VX 2007, 1. дверь левая передняя+молдинг 2.Крыло Левое переднее+молдинг 3.Подкрылок. 4.Порог Левый (подножка)
      10. Доброго времени суток. Интересует 1 Крыло переднее левое + модинг 2 Дверь передняя левая +молдинг. 3.Подкрылок. 4.Подножка левая.
