SloboSpeed
Все публикации пользователя SloboSpeed
  1. Уррря все подкрутил, перестала дребезжать, спасибо! Я просто открутил и подал в перед, закрывается так же легко, но перестала греметь
  2. Добрый вечер, мужики такой вопрос, стала греметь крышка багажника, на Лексус ЛХ470, резинки все целые, как можно отрегулировать? Раньше все тихо было, а сейчас металлический бряк слышен :(((
  3. Сегодня был на СТО настраивал газовую установку, так вот мастер сказал не равномерная работа блоков цилиндров на бензе, мне ремень ГРМ и регул, клапанов делаЛи может там не прав, что сделали???
  4. Пока все в норме, буду наблюдать, жижа нужного цвета
  5. Поездил два дня, уровень в норме, буду наблюдать, склоняюсь что не долили на СТО, при замене ремня, роликов, помпы.
  6. Спасибо, а стекло и вправду жирноватое стало, думал ещё на мойку ехать мыть машину и что бы стекло из Нутри помыли
  7. Я просто завтра уже на СТО записался испугался )) или все же долил и ездить?
  8. Всем доброго вечера, три дня назад нарисовалась проблема, а именно, при переходе на газ утром после прогрева, сразу глох, на выходных особо не ездил, а сегодня утром завёл машину она прогрелась но очень долго не переключалась на газ. Решил заехать к газовщикам, оказалось редуктор не прогревается до нужной температуры, после вскрытия крышки радиатора оказалось там пусто, долил 2л,300гр, жидкости. Под машиной лужи не было, всегда осматриваю совсех сторон, куда он мог деваться? В бачке расширительном в норме? Месяц назад менял ремень, ролики, делал регулировку клапанов, может не долили, так я после этого уже 1000 км, проехал, у кого какие мысли спасибо!!!
  9. Так, а что может быть со смесью? Может это после регулировки клапанов?
  10. всем привет! Вчера заехал к газовщикам снова сделали настройки, погасили чек, отключил газ и ездил только на бензине и через 60км, снова загорелся чек :( все-таки наверное ламбды но что меня настораживает что две одновременно :(
  11. Спасибо за советы поезжу пока на бензине, если вылезут снова, буду лямбды менять, а если нет искать толковых мастеров что бы настроить ГБО
  12. Спасибо всем кто откликнулся будем решать проблему, по результатам отпишусь.
  13. Добрый день, машина Lexus LX470, 2006г, Американец, пробег 210т, делал ТО менят ремень, регулировал клапана, свечи, после чего ездил на настройку ГБО проехав 150км, высветились ошибки P0136-02B1S2 и P0156-02B2S2, кто сталкивался? Говорят катализаторы забиты, но машина работает ровно, тяга не пропала, чек загорелся.
  14. Добрый день, помогите с проблемой, Lexus LX470, 2006г, Американец, загорелся значок airbag пассажира, ездил к электрику сказал умер датчик который в сиденье находится и определяет сидит там кто или нет, вот он не калибруется у меня, кто подскажет номер каталожный, или картинку где он вообще расположен. Сори за корявый вопрос.
  15. Всем доброго дня! Хотел бы услышать мнение экспертов, а вопрос след, Лексус ЛХ470, 2006г, Американец, заметил что начало по немногу слазить защитное покрытие колесных арок, купил подкрылки решил обработать и поставить защитные подкрылки, есть ли смысл обрабатывать днище автомобиля?
  16. Да знаю что зло, да что поделаешь если у нас сейчас А95 литр 25грн=1$ стоит, особо не наездишься, а газ 0,40$ Поэтому и ездят все на газу, очень редко кто на бензе гоняет, стараюсь в день немного на бензе проезжать 15/30км. Как то так
  17. ГБО не оф, ставили, просто на СТО где занимаются установкой газового оборудования, блок тоже установлен, так наверное и есть как Вы описали, завтра поеду на СТО где всегда газ обслуживаю, это было в другом городе, хоть и просил настроек не делать, всё равно комп подключали и что то там изменили :(
  18. Спасибо всем кто откликнулся, поеду к оф, дилеру съезжу, на всякий случай. Да забыл написать, вибрация отсутствует, как проеду нет такого звука, потом в положение Р сек, 5 проходит и слышно рох-рох-рох
  19. Спасибо! Значит так, пробег 200т, слышно было только когда работал на газу, сегодня и на бензине, нет разницы при нажатой педали тормоза или нет, под капотом вообще ничего не слышно только в салоне, обороты 650 стабильно и стрелка амперметра на месте. Но я раньше просто никогда не прислушивался, заводил и музыка сразу играла, до этого ездил только на седанах, там двигателя вообще не слышно заметил это после ТО газовой установки, может они там что намутили
  20. Добрый день, автомобиль Lexus LX470, 2006г, Американец, на днях заметил такую штуку, вернее услышал, в положении Р при закрытых окнах начал двигатель издавать шум не громкий еле слышный как дизель, немного похрюкивая, раньше вроди бы не замечал, к оф, не ездил заехал на обычное СТО мастер послушал говорит нормально все, но я раньше не слышал такого шума. Может будут какие мысли?
  21. Датчик под замену, такое было у меня только передня левый загорелся, пришлось менять.
  22. Понял, спасибо поеду к электрику разбираться
