Чтоб точно убедится где причина для этого 1- приподними задний мос на весу с колесам и попробуй так включить блокировку,если щелчокк будет то руками немного прокрути одно из колес,чтоб зашел в зацеп, если заблакировалсь то причина в дачике на мосту, просто поменяй его. 2-если щелчка нет то надо искать уже в моторчике, сними его, и за одно попробуй в ручную подвигать зубцы блокировки, колеса должны блокироватся, 3-внимательно прозвони еще раз жгут от мотора до кузова, я на этом несколько раз поподался, во всех проводах сопротивление должно быть одинаковым при прозвонке, если прозвон идет асопротивление отклоняется на много, то провод внутри окислен,поменяй его, я так исправил свои проблемы
