Эдуард
28 -
Все публикации пользователя Эдуард
SOS С движком проблема
Эдуард ответил в тему пользователя Эдуард в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня скинули во дворе инжектор,завтра посмотрим головы,будет все ясно может быть.Спасибо всем кто откликнулся. -
Сегодня на Можайке,находясь в пробке обнаружил за собой белый пар,видимо пробило прокладку на головке движка,машина стала дергаться.Остановился,на щупе вроде воды нет масло без воды.Машина вообще перестала заводиться.Крутится стартером ,но без толку.Привез домой на буксире.с глушителя капает антифриз.Кто нибудь подскажет мастера по движкам раннера 3л.бензин.93 г.Поближе к Солнцево.Дай Бог чтобы не повело головки и не сели кольца.
проблема с вентиляторм
Поехал на Ленинградку(водныйст.)Заменил регулятор скорости печки,без толку(не совсем без толку,мой был убитый).Не было плюса на вентилятор,срабатывало только реле.Потом нашли причину.Сгорел предохран.в моторн.отсеке на 40 ампер,квадратный ,большой.Я на него и не думал Сволочь,все проверил,ан нет ,ну ладно бывает и на старуху проруха.Хорошо не сам вентилятор.Кто знает ,где можно не супер дорого купить провода на свечи,комплект?Спасибо всем,кто принимал участие -
Где лучше подсоед.к проводам идущим на вентилятор,чтобы проверить его на прямую,я отсоеденил регулятор,без него замыкал проводом,реле щелкает,реле рабочее менял местами на нем задняя печка работает,остается вентилятор,или перед ним что то есть?под номером 38 на рисунке. -
Сегодня сдох вентилятор.До этого регулятор оборотов плохо работал слышно было щелканье реле вентилятора справа.Тронешь позунк.регулятор скорости вент. то вкл.,то выкл.То сам останавливается ,пошевелишь начинает работать.А сегодня ночью работал ,заглушил двиг пошел в магазин ,вернулся не работает,но реле щелкает.Еле доехал до дома стекла замерзли.Дома снял бардачек релюшку проверил работоет ,поменял местами на заднюю печку.Затем снял регулятор скорости отопителя ,он подгорел.На фишке к нему наверху 2 больших контакта ,внизу 4 или 5 маленьких конт.Проверил тестером первые 2 мал.контакта ,есть 12 вольт и реле щелкает,а вентилятор не работает.Замерз я до зверски,завтра хочу проверить вентилятор,а где он находится,тоже за бардачком?И как до него добраться,По любому надо менять ползунковый регулятор,где найти?А вот вентилятор ,если сгорел ,то поподалово. нашел рисунок вентилятора ,только где находится?и как снять в суровых условиях сев.полюса
Раннер дергается при малых скоростях
не знаю,года 2 назад менял его,тогда в нем было дело.Сейчас снял его вроде чистый.Но смущает ,то что при отключ. сенсорного датчика холостого хода,(так кажется он наз.)машина едет намного лучше,хотя и не супер,но на порядок выше.Можно на Головинке поменять насос и проехаться ,благо он у меня с салона меняется ,через проделаный мной лючок, под задним сиденьем.Но не знаю будет толк? Bolomut А если,что ,где тебя найти?А все ясно,позвоню на мобилу -
Вот я о чем и говорю,она у меня наверное давно сдохла,отключу ее ,если не буде разницы ,то она?А может и не она.Я когда то,года 2 назад ее(лямбду)отключал ,без разницы.Завтра попробую.Уже незнаю что менять,сегодня поставил все на место,опять тупит. -
С ЕГР облом,работает вроде,показал спецу.щелкает,и тубку отсоеденял тоже.Остается лямбдазонд?В Exist,e вроде по 40$не знаю реально?позвоню. Вообщем я уже и в лябдазонд не верю мистика ,какая-то блин . -
sergk65 а какую именно трубку заглушить? я,правда еще не смотрел под капотом,но нашел клапан в инете. 25620 ,вроде он? -
Bolomut Сколько у тебя проводов от ниго идет? завтра посмотрю,заодно и попробую откл.систему ЕГР,как советуетsergk65 -
Вчера на Головинском искали причину тупизны и дергания.Машина дико тупила.То начинала нормально разгоняться,то еле плелась.Интересная вещь.При отключении сенсорного датчика(что стоит на двигателе сверху,к нему подходит трВчера на Головинском искали причину тупизны осик от педали газа,забыл как назыв.),машина начинает лучше ,почти прекрасно разгоняться.Поменяли датчик на другой,та же история.Датчик окозался исправным.Поменяли мозги,то же самое.Не знаю может дело в лямбдазонде,как проверить?Сейчас еду с отключ.датчиком.И кстати где найти не очень дорогой лямбдазонд? -
При резком нажати на газ,захлебывается не сразу набирает обороты.Когда едешь моментами разгоняется потом опять тупит,обороты при сбрасывнии на холостой ход иногда завышены и при этом под ногой педали сцепления чувствуются легкин удары,еще раз нажимаю на газ ,при остановке опять нормальные обороты и легкие ,еле ощутимые удары под ногой прекращаются. Вообще я грешу на бензонасос.Может сетка грязная у него?Сегодня ехал по МКАДу уже и при 100-120 тупит ,нет мощности в движке,но иногда прорывается,начинает нормально разгоняться,и тут же опять тупит. -
Двигатель тупит
Эдуард ответил в тему пользователя Андрей в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
может с бензонасосом прблема ,меня он долго мучал ,был наполовину убит,частым глотанием воздуха в связи с нехваткой бензина..Поменял проблема исчезла.Тоже на чего только не думал. -
Привет!Раннер бензин 3л.92г.на малых скоростях тупит и дергается.При больших скоростях нормально вроде,хотя не супер.Что может быть ,кроме бензонасоса и свечей и выс.проводов поменял.Понятно много чего,хотя ,бы с чего начать искать причину?И еще при торможении и при резком повороте на скорости идет визг,раньше такого не наблюдалось,во всяком случае может при совсем экстренном торможении и было,но не так как сейчас.Не подскажете причину? С Уважением Эдуард!
Заменил Шаровые; Приподнял Задок; Оторвал Глушак!
Эдуард ответил в тему пользователя Сергей, 18 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
глушак за 3000руб можно купить в кунцево с левой стороны на 2 этаже возле максимы там только глушаки продают поставил кажется испанский забыл назв.фирмы уже месяц как"полет нормальный" P.S.можно немного скинуть. -
истиная скорость на покрышках 31х10.5 4
спасибо!буду знать. -
Help 4Runner 92
Ясно,спасибо,а вот сэтим как разобраться- не возвращается щетка стеклоочистителя багажника,при выключении остается на месте,а так вращается .может реле?где находится? 3)И еще потерялась схемка смазки крестовин и пр...над головой в солнцезащ. козырьке может скинете на мыло? Заранее благодарен Ed -
Help 4Runner 92
спасибо завтра займусь крышкой ,а то раздражает в темноте. -
Help 4Runner 92
PTerekhov Горит в 2х случаях: 1. Уровень тормозухи. Если в норме - сдох (подыхает) датчик уровня. 2. Концевик ручника. Где находится не знаю. :unsure: думаю ,что.то другое датчик уровня простой как трусы за руб двадцать.я его прверил,поплавок,контакт почистил. концевик ручника так же пашет,при опускании лампа горит слабее. :( -
Про бензонасос (продолжение темы)
Эдуард ответил в тему пользователя Miuha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
могу так же поделится опытом.Раннер 92 г.в 97 г.пригнал с Германии.Часто ездил на последнем бензине ,глотая воздух,поэтому насос не полностью здох ,ноне давал хорошего давл.Что я выяснил поездив с манометром .в салоне.Снял бак (ужас сколько трудов) заменил бензонасос на корейский от Нексии Проехал неделю ине Ленингр.вокзале этот бенз.сдох.(вывод:нужен только родной)Поехал на Водный купил б/у и прямо на вокзале просверлил дрелью под задним сиденьем дыру над крышкой бака.За минут двадцать поменял насос и поставил высверленную крышку на место,на герметик.Завелась и с тех пор горя не знаю,Поменять если ,что одно удовольствие. :D -
Кондиционер на Раннере
Эдуард ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а где в москве можно дозаправить фреон 12 подешевле?, вроде работает ,но кажется фреона маловато.
