197 -
Все публикации пользователя VALEY
А цену можно ?
Кардан передний, шлицы живые? Люфт большой?
Есть ли у кого прокладка ГБЦ на 2Н? Нужна помощь.
VALEY ответил в тему пользователя t0ur1n в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Спасибо всем за помощь , вернулся в Москву без проблем. -
Помогите советом, дизель затроил.
VALEY ответил в тему пользователя VALEY в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Уходило до красной пару раз ,но никаких бурлений и пара не было. Видимо датчик врет. -
Еще вопрос по перегреву, вчера ехал по полю,2-3 передача, стрелка на первом делении. Стоило выехать на трассу постепенно дошла до предпоследнего и ниже уже не опускалась. Антифриз в норме ,виска работает,термостат убрал. -
Я тоже прекрасно понимал,что делаю. И если за текущий месяц не прикатается ,то по осени спокойно откапиталю движок. Благо ничего сложного в этом нет. Сейчас проблема в греющемся движке ,только. Сапунение уменьшилось , немного на холостых дымок идет ,газ прибавляешь исчезает. Масло не кидает. -
По мануалу минимальный зазор колец 0.2-0.4 мм .Предельный 1.24 мм -
Да , но зазор померял в новых кольцах 0.3-0.4 примерно .Потому и решил на номинале остановится. Еще не пойму почему греться начал,вроде до переборки такой проблемы не было. -
Да. -
Поменял кольца, маслосъемные колпачки, притер клапана. Работать стал ровнее,но все равно немного сапунит и подымливает. Что мог сделать не так??? -
Ну вот и я попробую))) Отпишусь,что получилось Кольца оригинал ставил? Номинал? -
В общем двигатель все таки сапунит(хотя раньше не было), но масло не кидает. Буду видимо вскрывать ,по всем симптомам ,сапунение ,черный дым,жор масла. Вопрос, сколько можно ездить до вскрытия? И можно ли обойтись заменой только колец ,при условии живых гильз и поршней? -
Цену блока можно узнать?
Сапунения нет ,во всяком случае "как паравоз не фигачит". Я на днях залил раскоксовку в 5-й и 2-й цилиндр. Дыма вроде стало меньше. Но когда машина постоит несколько часов заводится без подсоса с белым дымом (буквально 10 сек. ) У меня правда свечи накала с кнопки выведены, но я думаю это не влияет,держу по 30 сек. перед запуском. Троение ушло,но иногда в пробке на холостых бывает подергивает. -
Замерил компрессию 30-31, кроме второго 19 и пятого 21. -
Поменял фильтр, еще раз прокачал. Троение пропало,но все равно как то не так работает, дымит черным под нагрузкой (раньше меньше было) и тяга как-то тоже уменьшилась. Попробую еще бак снять .заборник глянуть. Вопрос,как улучшить тягу ,не накручивая цикловую подачу? -
Да, все сапуны бака менял. Даже когда были забиты,троения не было. Форсунки перебирались 30000 км назад. -
Что нужно чтобы перенести рессоры на верх мостов на TLC60
VALEY ответил в тему пользователя Петр... в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Сам варил,после того как усилил по периметру ,все стало норм. А без резки кулаков это как? Не доворачивая мост? -
На ТННД давление есть, даже не прожимается рукой. Прокачка не влияет на троение особо,только прогазовка. -
VALEY опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Всем доброго времени суток! Начал троить мотор(2Н) , как на холодную, так и на горячую . троит не всегда ,бывает пару дней норм, потом начинает,после перегазовки иногда перестает иногда нет. Куда смотреть? Я так понимаю воздух в системе? -
Сошки лучше купить готовые. есть на X-Diff. Если делать самому, то лучше выгибать штатные. Варить не стоит , у меня ломало три раза . Главный подводный камень это выставление кастора переднего моста и переварка передних площадок рессор. В остальном проблем нет. Но лучше , ИМХО переход на рычаги спереди и СОА сзади. -
Аппетит 2H
VALEY ответил в тему пользователя papasamuila в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
По недавним замерам: город - немного трасса 13.8 ,Город 15.4 . Мотор 2Н , колеса 35", пары 4.88. Багажник на крыше. В мануале написано город 15,трасса 12. -
Чулок на левый руль пойдет же?
Добрый день! Только передние можно приобрести?
продам комплект рессор на 60-ку, +2 дюйма
VALEY ответил в тему пользователя Jocker в Ретро барахолка
Добрый день! А под SOA то они пойдут?
