КАМАЗИК
47 -
Все публикации пользователя КАМАЗИК
AZIAT Off-Road Shop. Детали подвески для лифта внедорожников
КАМАЗИК ответил в тему пользователя AZIAT в Внедорожная подготовка, оборудование и силовой обвес
Андрей,тема трансмиссионного ручника на ТЛК 80 канула в лету? -
прошило прокладку ГБЦ после какпиталки
КАМАЗИК ответил в тему пользователя КАМАЗИК в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я о том же. Спасибо. -
соль в том что творится с мотром в следствии отношения конторы к клиентам. А в части как и что делать с деньгами (документальный вопрос) уже решен. Пока посмотрю.... Померил компрессию по 30 в каждом, шестой только не посмотрел (компресометр не влез). Осталось три форсунки опресовать, потому что цокают (думаю поэтому и синит - лют они). Если вопрос возникнет по прокладке или еще с чем в дальнейшем, тогда мобилизую все ресурсы и пойду в суд, по другому видно никак не получится.... Думаю в этом случае контрактный двиг брать... Если двигло будет ходить, то хрен с ним.....мне дороже за 300 км ездить скандалить, да по судам мотаться будет чем форсунки в порядок привести. Машина прошла 2750 после какпиталки. До 10000 гарантийных еще есть время.... -
А по части синевы сказали так: Топливную мы сами не делали, но давали хорошие запчасти, все вопросы к топливщикам! И по х... что топливщикам они возили и форсунки и насос и запчасти на них за мои деньги сами..... Короче ШАРАГА..... Как нарежу фото с видео обязательно поделюсь. -
прошило второй цилиндр. Видео есть, но большое (залить не могу). Сервисмэны, не установив причину прошива прокладки, признали случай не гарантийным, и поменяли прокладку за мой счет, правда со скидкой в 50 %. Результатом "гарантийного обслуживания" крайне не доволен. В следующий раз буду решать по другому (вкладываться по полной, а потом в суд). Головка была обжата нормально (на мой взгляд), так что с этой проблемой мне еще будет суждено столкнуться. Думаю собака порылась в плоскости блока ДВС, поскольку он не идеально ровный в местах прилегания гильз. На это мне сервисмены пояснили, что так и должно быть..... -
По видео так и планирую. Хочу снять процесс снятия головки от снятия клапанной крышки до ее съема. Ищу знающего человека на вскрытие. -
обязательно отпишусь. -
Спасибо всем откликнувшимся! -
что есть прихват юбок поршней? Я в своей жизни капиталил один раз мотор g63b. Так после моей капиталки он проработал 20 минут и вклинил.... Больше я за такие мероприятия не берусь.... для меня это темный лес.... -
Если я правильно понимаю, то ГБЦ может треснуть и в результате перегрева. Однако при этом должны быть признаки этого самого перегрева. Как они проявляются (выглядят)? На что обращать внимание при вскрытии? Сервисмэн сказал, что в результате перегрева на зеркале гильз видны мелкие царапины. Такое может быть, учитывая, что мотор после переборки прошел 2300 км? -
1. Как проявляются признаки перегрева ДВС? Я знаю что его не было.... 2. Просечка металлической прокладки как описано выше невозможна? 3. Я доливал всего грамм 300 ОЖ +/- после того как увидел это. Мола ли перегреться ГБЦ? 4 До капиталки 1 раз перегревал двигатель и ничего не просекло. Страдает (просекается) ли вообще металлическая прокладка при перегреве ДВС? 5. И вообще, до ремонта мотор работал, сапунил но работал. А после ремонта начались гемморои. Про замену болтов ГБЦ пояснить ничего не могу. В период ремонта был в Калининграде, а машину чинили на Сахалине. -
оно то и понятно. Вот вопрос в том как этому противостоять. -
Он по телефону поясняет, что прокладка железная и прогореть не иначе как при перегреве не могла.... Сам я не моторист. Вот все что угодно, но с моторами не дружу вообще... а может так быть, что неправильно обтянута была (меня на повторную протяжку в сервис никто не приглашал). И как это будет выглядеть в натуре? Вопрос в том, что хочу сделать мотор по гарантии. -
Здравствуйте други! Откапиталил 1 hd-t с гильзовкой блока. Прошла машина после капиталки 2300 км. и прошило прокладку ГБЦ (газы в ОЖ и ОЖ в поддон). Мотор не перегревал, при обкатке не давал более 2200 оборотов. Капиталил не сам, поэтому мотор вроде как на гарантии. Созвонился с сервисмэном и он мне пояснил, что прокладка просекла потому, что я перегрел мотор, но я его не перегревал. Вскрытия еще не было, машину надо вести в сервис за 300 км... Хотелось бы услышать возможные причины просечки, на что обратить внимание при вскрытии и что предъявить сервисмэнам, чтобы остаться с гарантией.
Сцепление в сборе+ мкпп150я Land Cruiser 80
КАМАЗИК ответил в тему пользователя mens000@mail.ru в Двигатель, трансмиссия, подвеска
сцепление в сборе и доставка в Южно-Сахалинск Отдельно маховик и диск не? -
Проскальзывание шлицов в трансмиссии
Вскрытие рк ничего не показало. Заменить картина сцепления и выжимной. Что было или есть не пойму. пробовал на Всех режимах /грязь, болото, лужи/ все гуд. Симптомов нет, но в сцеплении нечему делать такой звук, хоть корзина подожженная была. Федералку на диска в норме. Но решил и его под замену. -
Ну и как, до дома добрался? С такой портаймом? -
И межосевой не блокирован был. -
Газ отпускаю,сразу нажимаю снова и она пошла как обычно. Так он всегда на полном приводе - фултайм. -
Вот и я думаю что это не шлицы как минимум потому что тогда узел бы не работал полностью. Но звук конкретно был похож. Мож кто сталкивался? Я хочу понять где искать помирающий элемент. В раздатке цепи нет чтобы проскакивала. Обороты поднимаются,хрустит,машина снижает скорость. Это пргисходило при выходе из лужи,когда на Мотор возрастала нагрузка.
