babaji
17 -
Все публикации пользователя babaji
Замена автомата на механику TLC80
babaji ответил в тему пользователя MAV4X4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да, наверное, ошибка каталога -
об этом и разговор, по факту механика и в табличке наряду с этим VIN - номер механической КПП -
в "epcdata.ru" про коробку не написано, в перечне и механика и АКП кстати мой VIN : JT111TJA004000331 -
спасибо, но пишет: нет данных -
Через экзист захожу в оригинальный каталог -> тойота а что за программа? расскажите, я не очень понимаю -
В оригинальном смотрю. Все правильно, даже номер цвета краски, но при этом автомат -
да, совпадает -
в этом случае экзист показывает АКП, в перечне запчастей нет сцепления -
все номера находятся на одной табличке: ну, вин и номер коробки. -
Ни в чем не уверен. Комплектацию машины по VIN я смотрю в экзисте, там написано - автомат. Уважаемый LyamovINC объяснил, что на табличке написана коробка H151F, т.е. механика. Все номера находятся на одной табличке, так же VIN с номером рамы совпадают -
Ясно. А как же VIN, всеж на него как на истину последней инстанции ссылаются, а он оказывается врет ( -
извините, что не сразу ответил, были сложности. табличка есть, последние пять символов в нижней строке: H151F собственно вся строка: 3N2FE10A02AH151F. Что из этого можно понять? -
у меня обратная проблема. По вину машина с автоматом, по факту механика. Я бы хотел обратно автомат поставить. Вопрос такой: может ли вин ошибаться, потому что видимых признаков, что стоял автомат я не вижу, говорили, что куча фишек для датчиков должна болтаться или круиз-контроль не работать -
проблема АБС на ТЛК 100
babaji ответил в тему пользователя Роман (Пенза) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Как в итоге решили проблему? У меня такая же фигня произошла в прошлом году. Я просто вырубил абс, выдернув фишку. Уже больше году езжу так. По совету, из соседней ветки, купил от маджесты блок абс в сборе с ГТЦ и насосом. Перекинул, заменив блок клапанов на свой... а результат тот же. учитывая, что датчики, суппорты в порядке остается блок с клапанами. Ну или прокачка тормозов сканером. Как думаете? -
Пищит ABS
babaji ответил в тему пользователя babaji в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, эту тему и искал! закройте, пож-та, мою тему -
Доброго дня всем! Проблема с тормозами, на сотке, возникла в прошлом году. Вернее с ABS. Включался насос электороусилителя тормозов и работал без перерыва минут 15, при этом давление сбрасывалось периодически клапаном с неприятным диким скрежетом, и после насос вырубался с последующим непрерывным писком зуммера в салоне и загоранием лампочки ABS, но тормоза работали. Я тогда отключил блок абс, просто вынул штекер из блока управления. Писк исчез, так и езжу уже почти год. Думаю, это неисправность блока управления абс, но я не спец, поэтому прошу совета что делать. Скажете, проще поменять весь блок в сборе с ГТЦ, но ценник контрактного 25-35тыщ+доставка, несколько смущает. Может кто помнит тему про замену крузаковского такого блока на блок от прогресса или аристо, второй день ищу в инете не могу найти.
