h4xor
Все публикации пользователя h4xor
  1. да, тема уже неоднократно подымалась. Сам был свидетелем, когда брал. Как уже и говорили что проблема с одометром идет на новых прадиках и сурфах 215. И как уже было отмечено, есть предопложение, что япы просто тупо меняют светодиодную подсветку на оптитронную( у кого SSR-X). Кто то высказывался, что встречал комплектацию SSR-X с оптитроном...
  2. To bogra: Читал в мануалах, там написано если что то мигает из индикаторов(значок полного привода, центральный дифлок, пониженная) вследствии недоподключения или неправильного включения...ВКЛЮЧИТЕ заднюю скорость..но само собой уже при полной остановке...помогало
  3. up Еще раз: насчет кнопки, справа от руля НА ПАНЕЛИ, где в ряд кнопки идут...три заглушки(пустых кнопки) и одна кнопка, которая по идее включает задние противотуманки, но на нее жмешь и никакого эффекта. Завтра после завтра сделаю фото, покажу что за кнопка! Может что то с предохранителями?
  4. Вопрос такой значит Владеем Toyota Surf 2004 VZN215W 5VZ-FE (3400cc) SSR-G Значит так, не включаются задние противотуманки на заднем бампере ( сбоку от руля есть кнопка соответствующая) , но при нажатии на нее, никакого эффекта читал топики на форуме...вроде как сказали, если снимали аккумулятор, то могли сбится настройки...держал 20 сек эту кнопку, никакого эффекта Видел такой же только 2003г и 2.7л SSR-G, так на нем они горели Пробовал также различные комбинаци при включении, с габаритами, с ближним, с дальним светом и передними противотуманками. Снимали задний бампер , лампочки в этих катафотах есть...значит они должны как то работать... Заранее благодарен по инструкции от 4Раннера нашел что они называются Rear Reflectors Что делать.... возможно их как то нужно запрограммировать, чтобы они работали
