726 -
Дней в лидерах
4 -
Все публикации пользователя Sayan
Плохо заводится на горячую 2UZ-FE
Sayan ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Засраться все может за одну заправку в «говноАЗС» или они сами этого не поймут, а вы почувствуете на своём авто -
Кстати есть интересный момент: если начинать проверять версию газ/бензин, то выключение газа за 5-10 мин перед остановкой двигателя - МАЛО! Этап первый: Нужно с утра не включать газ и ездить только на бензине минимум час. И то это не все: вторая стадия проверки это перекрыть газ с баллона вручную, чтобы исключить уже на ? клапанную магистраль - редуктор. Сравнить анализ этапов и сделать вывод. За 15-20минут на бензине после выключения газа, его хватает в магистрале, чтобы в последствии «засорить» камеры сгорания. -
Писали многое. А с чего начинать это уже выбор каждого. А Вы бы с газа начали или с замены сеточки на насосе или фильтра ? Когда авто заводится на бензине всегда и только далее переходит на Газ, есть о чем думать сначала. Вот если бы было точно сказано: 1- начинайте с газа ?, было бы проще…. -
Это как после обкатки - идеальная. Странно то, что по КШМ 2 uz да и многие тойотовские двигателя довольно живучие, даже с ГБО. Сейчас провожу эксперимент с полным отсечением ГБО. Пока заводится с пол пинка. Чёт начинаю нервничать. Неужели это из за ГБО редуктора ??♂️ и все затраты зря! Эксперимент буду проводить 3 дня. -
Давление измеряли только после топливного фильтра. Эта магистраль от бака с фильтром его держит. От фильтра до форсунок измерить нет возможности. Обратку тоже никак, Нужно выдумывать приблуды. Если свеча одна мертвая или отличается по цвету , смысла ее менять одну нет, поменял все, ибо 2 года прошло после замены. Воздухорасходник не мыл, сегодня вместе с заслонкой помою, но думаю толку не будет. Компрессия лучше чем у новой ?. -
Приветствую форумчан! Внезапно столкнулся с той же проблемой! 1. Поменял топливный фильтр- не помогло. 2 заменил бензонасос- не помогло. 3 . Заменил свечи- не то пальто! 4. Прочистил форсунки и на раз 30 каждую проверили на течь под давлением- идеальные , но не помогло. Следующий этап «5» буду менять оба клапана на рампах. (компенсатор давления и регулятор давления обратки). Если не поможет, все датчики температуры. Поиск уже вылез в 30 тыщ рублей блин! Если это не поможет, буду менять машину, потому что больше менять будет нечего ! Грустно ! -
Стук сзади из под колес
Sayan ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я пружинки поменял помимо колодок и брякалка на гравийке пропала. Но все индивидуально... -
двигатель троит, ошибки p0351-p0358
Sayan ответил в тему пользователя screem в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спустившись с Горного Алтая в Новосиб с женой посетили там 2 сервиса и НИКТО не смог показать пальцем «меняйте эту катушку» Все с умным видом и «авторитетно» говорили: меняйте все свечи, а если не поможет катушки! Нах посылал их просто! Совсем уже обленились мля! А мне что? Свечи на 5 тыщ поменяй, а потом и катушки все на 32 тыщ ?.И тыкали в мануалы! А там хоть что-то написано про то, что если у тебя срабатывает авария курсовой стабилизации и на поворотах вдруг машину начинает выносить на встречку, при сработке ABS, нужно не эвакуатор вызывать, а просто релюшку вытащить и спокойно с герляндой на приборке до дома доехать! Обзванивал, стоя на дроге кучу Новосибирских сервисов! Оказалось порвалась резинка на креплении рулевой рейки и начала ехать «крыша» у системы ABS. Сервисмены нах!!! -
Я описал так, как сам устранял эту причину без чтения всяких мануалов и у меня это получалось не раз. Брал новую катушку, менял первую и заводил двиг. Если ничего не менялось, снятую катушку ставил на следующий цилиндр и так далее, пока не натыкался на мертвую. Ни один сервис не мог определить на каком цилиндре жопа! Теоретиков вал, а практика сила! Главное результат! -
Пока на паре машин и у меня 2uz решалась проблема заменой сначала свечей, потом катушек: денсо живучие, остальное временное говно, но бюджетно ? ( чуть что попадёт в колодец типа антифриза или масла из за мёртвого «сальника» на голове у свечного колодца , пиз....ц катушке ? . Лежат 5 шт мёртвых и только одна денсо и та по дурости, наконечник б/у задубевший и порванный в дороге поставил ... А что ты 4 шт поменял это ещё ничего не означает! Не угадал значит. Одна шьёт и не будет счастья ? ( ищи даже мизерную точку сизого цвета на резинках и на теле ... ) -
Срабатывает АБС само по себе.
Sayan ответил в тему пользователя Крузачок в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Смотри посадочные места рулевой рейки. Повесится на подъемнике и покрутить Чуток колёса в стороны. Если рейка ходит в стороны на креплениях, их под замену и возможно будет счастье. ( по крайней мере у меня так было, вылечил). Бывает даже на новых резинках рейка не достаточно притягивается, поэтому нужно делать узкий тонкий подкладышь под железную скобу (кусок резины от камеры) -
Если тачку нашёл, ссылку скинь, может мы эту машину знаем
Кемеровчане и Новосибирцы, подскажите пожалуйста по какой трассе на сегодня дорога лучше на Кемерово с Новосибирска, Р255 или через Промышленную ?
3 года подряд через Бугузун ездил мимо ХендигтигХоля и УлугХоля, (такие же фотки есть), Нам с Хакасии там рукой подать, но на стоковом 200м не советую, год на год не совпадает и в одну каску тем более на стоке не поехал бы...
Так же в добавок советую спуститься с Кату-Ярыка в долину Чулышмана, там сходить на «грибы» (2 часа туда и назад) и водопад Учар ( день ходу туда и обратно) Рыбалка на Чулышмане прекрасная, но лишь на правом берегу и на 2 определенного цвета мормышек с нюансами (Хариус). Посетить ретрансляторы, нанять местных свозить к леднику Актру (5тыщ машина). Прокатиться в сторону перевала Бугузун (на сам перевал не лезти!) увидеть сусликов размером со свинью и многое другое...
По 4-5 скорых за день с Кош- Агача вывозят с мигалками в Горно-Алтайск. Там че то жесть обстановка !
Пробыли неделю на базе «Чулышман» у Собулова Бориса в долине Чулышмана (рядом с «грибами» ) Ждали 2 дня до 04.07 у Валентина на базе «Застава» на 22 км выше посёлка Акташ, но так и не дождались открытия Курая ?. Но было ВЕСЕЛО ? IMG_1509.MP4 ... IMG_1510.MP4
Ну не ожидал и попал! Сотка и проблема перед выездом
Sayan ответил в тему пользователя Sayan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я весь город объехал чтобы найти новые кольца, но все отвечали, покупайте ещё одну крестовину в сборе, берите оттуда кольца, а по отдельности их нет ?, вот и пришлось старые воткнуть -
Интересно конечно, я не вынимал, да и один gmb лишь был в городе. Еще один серьёзный нюанс для тех, кто однажды будет вынужден купить крестовину от Кия Сорренто, ее расточить и вмондрячить на время в передний кардан: Стопорные кольца из коробки не вздумайте использовать, они узкие. С ними крестовина будет люфтить во все стороны в стаканах. Нужно использовать старые кольца от убитой Родной крестовины. Они толще! -
Я кнопку нажал и на повышенной у меня диф в раздатке итак заблокировался, без переключения на понижайку. Предохранители не трогал Расточил токарь крестовину, поехал устанавливать ее в кардан, пока идут две оригинальных с Крыма от MrWhite. Странно получается, что на все есть аналоги оригиналов, а на передний кардан их нет! ? ... -
Я кнопку нажал и на повышенной у меня диф в раздатке итак заблокировался, без переключения на понижайку. Зачем тогда предохранитель вытаскивать ? -
Ещё актуальный вопрос: (к AziatУ особенно ? ) Включил блокировку меж ос Диффа и съехал с подъемника без переднего кардана, но напугали меня, что фланец с раздатки вылетит и я поставил авто на территории сервиса и уехал домой на такси. Хотя пока сотка была на подьемнике, чтобы проверить теорию «заговора» монтажкой так и не сумел вынуть тот фланец ! Можно ли на Сотке ехать экстренно или ездить без переднего кардана 5- 50км и если можно то с какой скоростью ?! -
Отправляй их мне! Это расходник, но блин странный В личку давай спишемся ... -
Всем форумчанам привет ещё раз! В общем как всегда решил я перед длинным путешествием поменять все что можно, что было под сомнением. Все гранаты, рулевую рейку ( это было ОЧЕНЬ интересно с проблемой АBS и сочетания работы датчиков, но это другая тема, кому интересно, спрашивайте), шаровые, наконечники. И очередь дошла до крестовин переднего кардана! Взяв в магазине по СТСке две крестовины, я приехал на любимый сервис и с уверенностью сказал: выбиваем старые и меняем! Их выпресовали за мгновенье, но GUT 23 не полезли. Они 29е (стаканы). Нужен был размер 28x76. По вину бьются именно 29е. В итоге машина зависла на подъемнике. Поиск по республике в наличие оригинала 0437160050 или 04007160051 результатов не дал, неделя ожидания и 5000р за одну. А передвигаться надо ( сборы, покупки...) Один магазин продал за 900р кресту от Кия с этими размерами, но встала проблема: посадочные места стопорных колец на 1.5 мм разные! И из-за этого крестовина села в кардан без движения. Ее заклинило в кардане. Выпресовали назад и я завтра еду к токарю расширять посадочные места для колец. Поставим и попробуем поездить, пока идёт оригинал. Креста GMBH. Ну почему все делают всё , кроме ббббля переднего кардана и его крестовин!? Почему именно там и именно со мной :))) ... -
