oleg-71
  • Дней в лидерах
    2
    100%
Все публикации пользователя oleg-71
  1. Фары оригинальные Koito. Поставлялись в том веке как аксессуар для 70 серии. Корпуса разбирались и красились. Отражатели и стёкла в идеальном состоянии. Лампы Н3. Крышек нет и не было.
  2. Продам: -датчик давления масла 83520-60011 новый. Подходит На L моторы и 1HZ. -облицовки поперечины крыши на LC75. Есть пара. -КОМ в отличном состоянии. Вал завтулен нержавеющей втулкой, сальник новый.
  3. Язык фаркоп продан. На оставшиеся позиции есть торг в разумных приделах.
  4. Я-то шнурок подключал по своему, но в подходящем месте обнаружил пару разъемов. Может, они?
  5. 1. Литьё 8х16 вылет - 20: С пыльником рулевого наконечник расходится на 9мм, с его корпусом на 15мм, с суппортом на 30 мм. 2. Штамповка 8х16, вылет - 19 мм. С рулевым расходится на 5мм побольше, а с супортом всего на 5мм. Имхо :вылет - 25 будет в самый раз.
  6. Если это вопрос, а не утверждение, то - нет.
  7. Подголовников нет. Остальное надо поискать.
  8. Лежат без дела: -козырек приборки в хорошем состоянии -сопла воздуховодов -КОМ на Н55 с восстановленым фланцем (завтулен нержавейкой)
  9. 1.Как я понимаю, тебе надо оставить два датчика, которые на сегодня показали 1370 и 1250 кОм. При 20 гр. по Цельсию они и показали бы около 1кОм. 2.Штатное место установки внутреннего (по леворукому) вполне себе подходяще- там температура именно головы водителя, если он ростом больше 168. Не вижу смысла биться за два внутренних датчика. По идее они показывают температуру под мышкой)). 3. Термисторы бывают двух видов-картинки прилеплю. Может, китайский поэтому врёт у тебя? При замерах омметром на термистор можно просто дуть ртом, как в ладошки)), штука чувствительная. Вот они, с Али, 200 руб за пучок.
  10. Так и сколько один показывает? У леворуких оба - и внутренний и наружный-по 1 кОм. Как я понимаю, у праворуких, если в салоне пара последовательно стоит, термисторы должны быть по 500 Ом.
