Vasilich 1984
15 -
Все публикации пользователя Vasilich 1984
Не срабатывает стартер TLC 200 дизель
Vasilich 1984 ответил в тему пользователя Vasilich 1984 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Да возможно у меня стоит иммобилайзер Импринт, но я пробовал его отключить и включить вроде все работает, а не подскажите где стоит реле переключения 12-24 вольта если конечно оно вообще есть -
Проверил реле стартера в блоке предохранителей, снял крышку и замкнул но результат нет -
Посмотрел под капотом предохранитель 30А ST целый, скинул крышку с реле но не могу понять как его замкнуть пальцем -
Спасибо сейчас поробую -
а может быть реле стартера? и причем тут тогда свечи накала ? подскажи где находится массовый провод двигателя? может в нем причина? -
Всем доброго дня ! У меня такая проблема с наступлением морозов стартер стал работать через раз, при этом когда я пытаюсь завести авто то стартер не издает вообще ни каких звуков, никаких щелчков ни чего не происходит, потом машина постоит пару часов может чуть больше может меньше и хоп завелась как ни в чем не бывало, еще я обратил внимание на индикатор свечей накала при утреннем пуске в мороз, если горел секунд 5 то стартер сработает если меньше то тишина, но бывает и когда двигатель еще не до конца остыл тоже стартер не крутит! подскажите что может быть!
4LO, check VSC system
Василий 83 13:11 Сегодня Может кто подскажет ошибка P004B это ошибка общая для двух турбин и блоков и т.д? или конкретно для правой или левой турбин? -
Просушил блоки , пробовал менять провода на блоках местами, все равно таже самая ошибка P004b наверное турбина приказала долго жить -
Прозвонил провода все в порядке, поставил на батарею блоки жду до вечера, потом отпишусь кстати блоки как сушить? Разбирать их полностью не реально все болты закисли , один болт попытался открутить и сразу обломил -
а к самой левой турбине вообще не подобраться -
Дак уже вроде все посмотрел незнаю где еще глядеть и с коробки дергал разьемы с раздатки на двигателе до которых могу дотянуться -
дак это понятно -
При проезде лежачего полицейского на своем авто TLC 200 дизель у меня загорелась гирлянда (4LO мигает, check VSC system, антизанос) автомобиль перестал ехать более 80 км.ч, по прибытию в гараж скинул клеммы и на время все пропало авто снова поехал, потом все чаще и чаще снова появлялась эта гирлянда, сейчас горит постоянно. Заехал к диагностам , те сказали что у меня ошибка P004b и мне надо менять левый турбокомпрессор, хотя мне кажется рано еще пробег не совсем большой 145000. проверили блоки управления турбинами они рабочии, самое интересное что при запуске двигателя если сразу дать газу то турбины обе раскручиваются но через 5 секунда затухают обе и двигатель не развивает более 2000 оборотов. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! фишки все проверял, все на месте! -
Загорелась гирлянда не едет более 80 км после проезда лежачего полицейского скинул все ошибки потом поездил немного нормально и снова загорелась , сейчас горит постоянно автомобиль TLC 200 дизель в сервисе показывает ошибку P004b(говорят меняй левый турбокомпрессор) подскажите на что обратить внимание
ошибки VSC, 4 LOW, CHECK
Vasilich 1984 ответил в тему пользователя meg236 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня таже самая проблема загорелась гирлянда после проезда лежачего полицейского скинул все ошибки потом поездил немного нормально и снова загорелась , сейчас горит постоянно автомобиль TLC 200 дизель в сервисе показывает ошибку P004b подскажите на что обратить внимание
