18 -
Все публикации пользователя igor66
Подскажите каталожный номер
igor66 ответил в тему пользователя Sergey 383 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ты бы вин код написал, а то так нереально найти, пальцем в небо -
LandCruiser 40: Дайте застрелиться!
igor66 ответил в тему пользователя S190 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
переделки конечно немалые. Зад можно поставить от прадо KZJ71(78) или сделать как делают японцы , посмотри http://www.keepslant.com/parts/coil6.htm перед: пружины ставить некуда, места совсем мало. В америки можно купить аммортизаторы с пружинами (стойки). Их очень легко поставить в штатные места вместо обычных аммортизаторов. Только такие амортики как правило намного длиннее , поэтому придется удлинять стойки креплений амортиков. В америки они тоже есть, посмотри вот на этом сайте. Там правда они идут в комплекте, но я думаю они есть и отдельно. http://www.man-a-fre.com/pa2/4-inchrockcrawlerkit.htm -
завтра скину фотки и описание постановки гидрача. А по поводу комфорта- поставь на пружины, точно будет комфортно. И по деньгам примерно тоже самое выйдет, я считал. -
1 мне всё пескоструили, потом где появились сквозные дыры- заваривали 2 если у тебя леворульная то можно купить родной гидрач в Эмиратах. У меня праворульная, так что я поставил от Prado KZJ78. В принципе на правый руль тоже были родные но мне в Японии ответили что уже не выпускают. Если не найдешь родную то на левый руль тоже можно поставить например от TLC 75. Если интересует могу скинуть фотки как это сделать. 3 смотря где ты собираешься на ней ездить. Я заказал подвеску из америки и воткнул 35-ю резину. По грязьке ездит как у себя дома. 4 тоже была такая мысль, в принципе ничего особо сложного нет, единственно с топливной придется повозиться. Но это тоже все решаемо. Но вроде пока и так всё нахожу на 24 вольта. Блокировки ARB есть, лебедка, вот сейчас поставил новый сигнал с какогото японского грузовика. На магнитолу поставил адаптер 24-12 вольт, благо их китайских навалом. -
To Odissey: Поставь гидроусилитель, полезный девайс на этой машине, я по бездорожью легко езжу 60-70 км в час, со спортивным рулём. -
блокировок не включал -
вот наконецто я и поехал -
Всем привет! Закинул последние фотки, если интересно, заходите http://igor66.io.com.ua/album.php альбом: окончательная доводка -
вот здесь видно как поставили редуктор -
у меня все на много дешевле, за 200$ купил сам рулевой редуктор. насос взял от ниссан ларго, по моему от него же бачок, ну а там уже ребята похимичили и сделали крепление насоса. Пришлось правда переносить кронштейн правого аммортизатора, мешал поставить редуктор. Его сместили немного назад. Амортизатор остался на том же месте, только теперь он крепится к передней части кронштейна а не кзадней как раньше. -
Подвеску я взял в фирме MAN-A-FREE, рессоры , серьги и всё прочее ихнего производства, только аммортиками и рулевым демпфером они комплектуют ОМЕ. Гидрач поставили от 78-го прадика. демпфер пришлось ставить не из комплекта а от тогоже прадика, потому что крепить его теперь нужно к раме а не как раньше, у родного демпфера хода не хватает. Появилась маленькая проблемка после установки ходовки, при полном вывешивании передних колес передний кардан задевает траверсу, придется что то придумывать. Тормозные шланги в комплекте тоже не совсем подходят, задний нормальный а передний коротковат, есть опасность при прыжке оторвать. Когда фотографировал, дырки в бампере еще не было, но сейчас уже все в порядке, завтра сфотаю. По весу бампер получился легче чем я ожидал, всего 20-23 кг, для облегчения взяли сталь 3мм, но для крепости внутри сделали ребра жесткости, ну и сам он весь из ребер состоит, такчто думаю погнуть его будет непросто. Завтра я его выкачу на улицу и подробно всё сфотаю -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
igor66 ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
дело в том что мы строим из Прадо78 пикап. Отрезаем заднюю часть крыши. Ставим колеса 325-55 R22. Лифт сделали всего 2 дюйма, поэтому придется немного подрезать крылья. То есть машину строим не для внедорожья а наоборот это будет гламурный городской пикап. Поэтому и хотели мордочку поставить от нового крузака. -
Part number-список оригинальных запчастей TLC40
igor66 ответил в тему пользователя Odissey в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Обязательно, как только из гараже выйдет. Вот пришли эмблемки -
Всем привет. Нужен совет. Хочу воткнуть морду от HZJ76 2007 года на Прадо KZJ78 1995 года. Как думаете, подойдет? -
Всем привет! Практически закончил реставрацию. Воткнул американскую ходовку, 35-я резина как родная встала, можно было даже больше поставить, но это уже перебор. Поставил гидроусилитель. Запаску с калитки убрал, в багажнике сделали крепление. А на калитку повешали канистру и хай-джек. Вот сейчас доделываю бампер. -
Купили в Японии и отправили в эмираты, там руль перекинем, а то у нас запретили завозить праворульные. Рычаги думаю от прадо 70. Сейчас вот думаю как впереди пружины поставить, там места совсем нет. Легче всего прокомповские поставить, тогда вообще всё легко и просто. Но... дороговато. Вот голову ломаю. -
Привет! Еще нет, но думаю уже через неделю должна быть. Правда пока она плыла я уже передумал её ставить. Буду на пружины ставить. С поенедельника начну. И гидроусилитеть еще решил поставить. А эту ходовку поставлю на другую машину. У нас еще две такие машины сейчас в эмиратах стоят, им руль перекидывают. -
Всем привет! У меня тоже есть BJ41, вот сейчас заканчиваю её восстановление. В принципе реставрация стандарта закончена, просто сейчас начинается новый этап-тюнинг. Если интересно, здесь отчет по реставрации http://igor66.io.com.ua А сейчас она вот такая [attachmentid=24768][attachmentid=24769][attachmentid=24770][attachmentid=24771]
