vadim 52
1 Норма
О vadim 52
  • День рождения 05/10/1975
    Нижний Новгород
    Вадим
    Тойота LC100 дизель
1104 просмотра профиля
  1. Я когда заведу машину первый раз. Потом заводится хорошо если сразу заводить. С полоборота. Но стоит постоять чем дольше тем хуже заводится. Обратного клапана нет как я понял, эту функцию выполняет лягушка. Бывает и когда всё хорошо. Какая то плавающая проблема. Если тнвд то постоянно плохо было бы наверно.
  2. Где в Москве можно проверить тнвд кто подскажет.
  3. Завтра куплю шланги и попробую. Сейчас включил вебасто поработала немного лягушка стала жёсткой. Завёлся не идеально но быстро. Без вебасто крутил бы очень долго чтобы завести. После несколько раз глушил и сразу заводил так заводится с полоборота.Думаю ещё лягушку попробовать поменять.
  4. Есть у кого контакты Андрея из Дзержинса. Мне проще до него доехать чем кого то искать.
  5. Тоже на это думаю. У меня вебасто врезана перед фильтром. Нужно врезать в обратку? Шланги все просмотрел. Осталось только лягушку заменить. Из за неё может быть? Не знаю где сканером можно посмотреть.Не могу найти.
  6. Я так предполагаю что вебасто подкачивает топливо и мотор заводится сразу. На горячую вебасто не работает и заводится очень плохо. Какое то время тоже плохо заводился мотор а потом стал работать нормально. Я подумал топливо может плохое залил. Но заправляюсь только на лукойле или газпроме. Сейчас опять стал плохо заводится. Какая то проблема не постоянная. Целый день можно ездить всё хорошо а вечером еле завести. Едет и машина хорошо.
  7. Здравствуйте. Чтобы завести машину приходится долго крутить стартером что на холодную, что на горячую. Если включить вебасто перед запуском то заводится сразу. В чём может быть причина, может кто подскажет. Или умирает тнвд?
  8. Да. Только у меня по винкоду насос как на фото слева.
  9. Какой из этих насосов гур рейсталинг а какой до рейсталинг? У меня машина 2000 года выпуска. Какой у меня стоит?
  10. У меня дорейсталинг. Трубка высокого давления подойдёт если уголок убрать а низкого свою поставить. Значит можно брать. Чтобы на шестерне наклон зубьев был в правильную сторону.
  11. Всех приветствую. Подскажите. Ищу насос гура на ленд крузер 100 дизель 1hdfte. У двухсотки насос похож один в один только в другом исполнении без заглушки со стопором с торца которая у меня течёт. Отличается только поворотом трубок. Подскажите кто знает подойдёт или нет.
  12. Куплю переднюю часть задней правой арки с частью порога до средней стойки. Можно короче.
  13. На дизеле другая что ли. Что то у меня обломки старой какие то другие.
