FUGI6510B
28 -
Все публикации пользователя FUGI6510B
Fuqi 6500 китайская подделка Tlc80
FUGI6510B ответил в тему пользователя piplay в Технические не-тойотные вопросы
С пассажирской стороны под правой ногой пассажира снимаешь пластиковую накладку, там стоит блок управления двигателем и там же кан разьем для подключения ПК ОБД-2 Олег у Вас машина с каким двигателем? -
Помогите опознать задний редуктор
FUGI6510B ответил в тему пользователя FUGI6510B в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Через недельку привезут паджеровский редуктор 8/39 вот мы его разберём и сравним все размеры. -
Склоняюсь я к Паджеровскому редуктору, но как Вы сказали,похоже это гибрид какойто. Тот человек, который мне редуктор принёс, сказал,что у него ещё две полуоси от этого редуктора есть, нужно их мне взять да проверить.но это будит позже. -
Не понял? Что за редкая спецтехники,как эти ероглифы расшифровать? -
Стоит под полуосевой шестерней, куда полуось входит,для регулировки зазора в саттелитах. В каких редуктарах она может применятся? Разабрал уже его. -
резинки фендеров ( расширитель )
FUGI6510B ответил в тему пользователя ivankz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да верно подметили,клили мы тоже патриотовские на 88 клей, до сих пор держутся отлично. -
Померил шайбы на полуосевых шестернях и ответную часть которая была прикручина к хвостовику, фото прилогаю -
Диаметр планитарки 239,5мм, внутринний диаметр планитарки для пасадки на корпус саттелитов 142 мм. -
Да не верно указал размер там 33 мм диаметр -
номер подшипника на корпусе чашки саталитов видно 17887/17831 NSK пробиваю в инете показывает,что устанавливается на задний редуктор ММС паджеро. А пробиваются по полуосевым шестерням то у ММС паджеро нет полуосей с 30 Шлицами, только у Тойот 30 шлицев на полуоси. -
Диаметр какой шестерни померить нужно ?, если внутренний диаметр полуосевой шестерни куда полуось входит то там 32,5мм и 30 шлицев, диаметр оси саттелитов 22мм. Передний крузаковский редуктор у меня есть,он в половину меньше этого. -
Немного подумать,поколхозить и все подходит как нужно.Ещё заметил хрень такую,товарищю поставили передний левый фендер с тайвани привезённый, дак вот, на солнце его так карежит и ведёт, что между крылом и фендером появляется зазор в два сантиметра, только в тенек поставил авто, все в норму приходит и прилегает как нужно. -
То,что продают на рынке через год превращаются в пластмасс, начинают крашиться,выгорают. Себе покупал, поставил, через год эксплуатации превратились из серого цвета в жолтые,при сняти резинки с фендера она реально стала пластмассовой. Не теряй времени и сил закажи оригинал, у оригинальной резинки скотч двухсторонний для приклеивания к фендеру хороший, прилипает на ура. Ещё скажу, товаришь себе резинки поставил с фендеров УАЗ патриот,(если найдёшь),вот они подошли даже получше чем оригинал, они немного шире,перекрывают все щели между фендером и кузовом. -
Выбор между нокиан хакапелита и купер дискавер М /S
FUGI6510B ответил в тему пользователя magadan900 в Все о шинах и дисках
Хорошие шины езжу второй сезон Бриджстоун Спайк липучка + шипы, грибут в снегу отлично, дорогу держат хорошо, лёгкие по весу, очень хорошо ведут себя на обледенелой дороги. -
задний редуктор
Спасибо за информацию. -
задний редуктор
Количество шлицев хвоставика 8, планитарки 39, количество шлицов полуосевой шестирни 30. -
задний редуктор
Редуктор на опознание с какого автомобиля. -
задний редуктор
Да верно это ось саттелитов на передний редуктор. -
задний редуктор
Ок.буду ждать. -
Про карты дверей не чего пока не скажу, скажу только одно, что блок кнопок стеклоподъемников я купил и поставил от 100-ки, подошел как родной, даже разъем родной подключил и все работает как и на родном. А по картам чуть позже отпишусь, как будет возможность от 100-ки достать и прикинуть так сообщу. По салону грубого пластика практически нет, карты дверей мягенькие, с кожаными вставками, панель верх тоже мягкий, низ пластик, центральная консоль под кпп пластик, бар как на 100 ке, мягенький. -
Да хватает ему двигателя,по трассе спокойно разгонял его 160-170 км. У друга крузак 80-й с ним постоянно на пару мотаемся на охоту, он сам в шоке от китайской 80-ки. Когда пригнал я ее друг мне говорит- ты что на пониженной собираешься ездить? потом сел за руль прокатился, поехали помесили немного по грязи, мнение поменялось у него в лучшую сторону,в принципе аппарат достойный ну по двигателю это не 4.5 литра, но надежды оправданы на то,что ты на пузо не сядешь в грязи. Скажу так, 3х литровый двигатель очень тяговитый, китайцы ему весь крутящий момент сместили в низ- чухает себе по потихонечку на второй по грязюке да по снегу и крутить его до 5000-6000 тысяч не нужно во все. Для моих требований пока достаточно мне этой машины. Надежная машина,да и сами понимаете, зависимая подвеска,два полноценных моста это уже не хухры-мухры. Плюс еще в том, что у него постоянный задний привод а передок подключается как на арабской -80-ки с кнопки, хабы на переднем мосту стоят отключил и вот тебе экономия бензина и газа. Да и по поводу электрики снимал кнопки ради интереса и сравнивал и подключал с японской -80 подходят как родные по разъемам, и все работает. С запчастями не парюсь, по двигателю идешь на нисан берешь(вот недавно ГРМ с роликами менял) остальное все на 80-ку беру тоже фетры на переднем мосту и сальники полуосей менял,ступичные подшипники менял передние и задние все от 80-ого ставил. Кому, что интересно пишите будим общаться!!!!! -
Вот еше -
Вот фотки прилогаю
