FUGI6510B
9 Норма
О FUGI6510B
  • День рождения 11.06.1985
    Казахстан
    Охота, рыбалка,ремонт автомобилей своими руками, стройка.
    Сергей
    FUGI 6510B, Toyota Surf 185, УАЗ Патриот.
1 215 просмотров профиля
  1. С пассажирской стороны под правой ногой пассажира снимаешь пластиковую накладку, там стоит блок управления двигателем и там же кан разьем для подключения ПК ОБД-2 Олег у Вас машина с каким двигателем?
  2. Через недельку привезут паджеровский редуктор 8/39 вот мы его разберём и сравним все размеры.
  3. Склоняюсь я к Паджеровскому редуктору, но как Вы сказали,похоже это гибрид какойто. Тот человек, который мне редуктор принёс, сказал,что у него ещё две полуоси от этого редуктора есть, нужно их мне взять да проверить.но это будит позже.
  4. Не понял? Что за редкая спецтехники,как эти ероглифы расшифровать?
  5. Стоит под полуосевой шестерней, куда полуось входит,для регулировки зазора в саттелитах. В каких редуктарах она может применятся? Разабрал уже его.
  6. Да верно подметили,клили мы тоже патриотовские на 88 клей, до сих пор держутся отлично.
  7. Померил шайбы на полуосевых шестернях и ответную часть которая была прикручина к хвостовику, фото прилогаю
  8. Диаметр планитарки 239,5мм, внутринний диаметр планитарки для пасадки на корпус саттелитов 142 мм.
  9. Да не верно указал размер там 33 мм диаметр
  10. номер подшипника на корпусе чашки саталитов видно 17887/17831 NSK пробиваю в инете показывает,что устанавливается на задний редуктор ММС паджеро. А пробиваются по полуосевым шестерням то у ММС паджеро нет полуосей с 30 Шлицами, только у Тойот 30 шлицев на полуоси.
  11. Диаметр какой шестерни померить нужно ?, если внутренний диаметр полуосевой шестерни куда полуось входит то там 32,5мм и 30 шлицев, диаметр оси саттелитов 22мм. Передний крузаковский редуктор у меня есть,он в половину меньше этого.
  12. Нужна помошь, помогите распознать задний редуктор. Количество зубьев хвостовика 8,планитарки 39, шлицев на полуосевой шестирни 30.
  13. Немного подумать,поколхозить и все подходит как нужно.Ещё заметил хрень такую,товарищю поставили передний левый фендер с тайвани привезённый, дак вот, на солнце его так карежит и ведёт, что между крылом и фендером появляется зазор в два сантиметра, только в тенек поставил авто, все в норму приходит и прилегает как нужно.
  14. То,что продают на рынке через год превращаются в пластмасс, начинают крашиться,выгорают. Себе покупал, поставил, через год эксплуатации превратились из серого цвета в жолтые,при сняти резинки с фендера она реально стала пластмассовой. Не теряй времени и сил закажи оригинал, у оригинальной резинки скотч двухсторонний для приклеивания к фендеру хороший, прилипает на ура. Ещё скажу, товаришь себе резинки поставил с фендеров УАЗ патриот,(если найдёшь),вот они подошли даже получше чем оригинал, они немного шире,перекрывают все щели между фендером и кузовом.
  15. Хорошие шины езжу второй сезон Бриджстоун Спайк липучка + шипы, грибут в снегу отлично, дорогу держат хорошо, лёгкие по весу, очень хорошо ведут себя на обледенелой дороги.
