shagmaster
15 -
0 НормаО shagmaster
- День рождения 05.03.1981
Москва
ALEXANDER
SURF KZN-185 1997
Сложно ли поставить 2DIN "голову" в KZN-185?
shagmaster ответил в тему пользователя shagmaster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Какой мафын тогда влазит в сурф без переделок, обточек, подгинаний, перепайки и прочих стараний? -
Отказал задний привод на сурфе 185.
shagmaster ответил в тему пользователя Серж на сурфе в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
что такое "мультимод"? -
вот это засада! На бабки попал. -
Смысл в том, чтобы заменить штатную 2-х диновую магнитолу. По опыту знаю, что установка в двухдиновое пространство однодиновой магнитолы и кармашка для барахла выглядит уродско. И тут ведь вступит в силу закон подлости, где-то что-то несойдется по размерам и будет этот карман выпираюче на 1-2 см висеть под магнитолой. Так у меня было в Ноах и Калдине. -
ведет при торможении. Баян?
shagmaster ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может у тебя проблемы с сайлентблоками передних рычагов, в результате чего нарушен сход/развал. У меня такая же проблема, при торможении малость ведет. И у меня проблема с сайлентблоками. При повороте и медленном движении слышно, как скрипит резина. На сервисе сказали, что сход-развал делать бесполезно, надо либо рычаги менять в комплекте с с-блоками, либо с-блоки новые прессовать. С тормозной системой, вроде, всё нормуль. -
Непонятное приспособление
shagmaster ответил в тему пользователя ANDR MMC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мне кажется, это самое логичное объяснение сей штуковины. Ведь обычно в подставках такого рода предусматриваются отверстия снизу, чтобы пальцами можно было приподнять и вынуть нужную карточку. -
Перетряхнем передок?
shagmaster ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ух, респектище аффтару! -
Manual. e-Book. Только для Вас.
shagmaster ответил в тему пользователя Cos(4x4) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
торрент мертвый! -
не заводится с брелка.
shagmaster ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
без этой кнопки двигатель (1кз) при холодном запуске уж больно долго разогревается. -
скорее всего это подстаканник. Только для какого-то японского стакана. Или может это подставка под суши? -
Немного оффтоп, но осмелюсь спросить. Вот в топике по ссылке упомянули электронную и педаль с тросиком. У меня на сурфе (см.профиль) очень тяжелая педаль газа и ход её крайне мал. Но вот загадка, иногда эта педаль становится мягкой и соответственно ход её несколько увеличивается. Это, я считаю, очень опасно, ведь привынув к тугой педали, бывает, выжимаю ее на старте со светофора, педаль проваливается, а машина начинает делать "жучка"! Хорошо, что в этот момент не было плотного потка и я стоял почти один, а встань рядом другое авто, то обязательно бы задел задом. В чем может быть причина тугости педали и временном обмягчении оной же??? -
Подумываю поставить вот ЭТУ магнитолу, ну или похожую по ценовому ряду. Навороченной с ЖК не надо, так как большую часть времени ездит отец, а он слушает только радио. Так вот вопрос, дублирующий топик, насколько сложно вставить такую магнитолу в сурф 1997 года, комплектаия SSR-G. Будет ли морока с крепежами и проводами? Подскажите!
