Петрович87
О Петрович87
  • День рождения 19.03.1987
    KURSK
    Toyota SURF
  1. Всем спасибо!Собрал вчера Атомобиль свой!запинал подушки прикрутил, датчики так и не нашел решил подключить!Перекрестился накинул клемму-все спокойно, вставил ключ в зажигание ВУАЛЯ все работает , ошибка ушла, кратковременный звуковой сигнал тоже ушел.Снова так сказать в строю)))
  2. Спасибо!А я голову ломаю подушки не ставлю, думал стрельнут опять.Еще вопрос текущий, после ДТП при включении зажигания возникает коротко временный сигнал именно сигнала!!!
  3. да нету времени заниматься ей пока что!Я все купил и подушки и датчики , пока вопрос времени.Сначала ошибку убираем а потом подключаем подушки,ю верно?!
  4. Всем огромное спасибо, пойду сегодня искать, судя по картинкам их поменять не составит труда!!!
  5. Не знаю как их найти лазил сверху, с низу с боку.Где то на лонжеронах говорят -искал не нашел, по схеме смотрел тоже ничего не понял!Кто знает , расскажите с какой стороны к ним подобраться!!!
