billybob
79 -
0 НормаО billybob
Благовещенск
Land Cruiser 1995 1HZ автомат
Выдавливает тосол. Трещины?
billybob ответил в тему пользователя Eugen в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Это точно. Это точно. -
При шлифовке гбц прокладка ставится той же величины что и была. Толщина прокладки зависит от выноса поршней. Либо меняется при шлифовке блока на большую. Т.к. меняется величина выноса поршней. Хотя по мануалу блок не шлифуется. -
продам или обменяю акпп А442F 1995г.в.
billybob ответил в тему пользователя billybob в Двигатель, трансмиссия, подвеска
маслоотделитель картерных газов
billybob ответил в тему пользователя billybob в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так и было. Загнал на сервис к знакомому на ревизию ГБЦ. Заодно решили посмотреть поршневую. Делали всё вместе. Все видел своими глазами. Думаю не всё так критично. Проехал всего 150 км. Уже видно признаки воскрешения. Динамика улучшается и перестаёт сапунить. Так что думаю всё будет нормально. Смотрел аналогичные двигатели все паравозят хотя масло от замены до замены уходит не более литра считаю это нормальным жором для двадцатилетней машины с пробегом далеко за 500000 км. -
На новых кольцах зазор был около 0.3 а на старых от 1.0 до 2.0. Не думаю что они уйдут до таких размеров. -
Сапунить перестаёт так что думаю дело времени. Для себя решил доливать масло первое время. Далее будет видно. Возможно попробую идею Макесуса. Кстати масло сейчас мерка может просто перелил хотя маловероятно. -
Заметил как-то странно то плюёт то нет. С сапуна вроде перестаёт а с щупа пока гонит. -
Просто повёлся на опыт знакомого у него всё прошло без последствий вот и поменял заодно. -
Всем спасибо буду экспериментировать. Есть мнение что эмульсия появляется если контур на слив не замкнут т.е. когда сливается в ёмкость а не в поддон. -
Слив куда воткнуть! -
Возможно, но хон на гильзах ещё читаем. Поршни тоже не затёртые. Да и бежит не плохо. Думаю надо покататься чутка. -
Вот и я про тоже. Хочу сделать слив в картер. А где врезаться пока не придумал. -
100 грамм в день наплёвывает. -
Делал ГБЦ с дуру поменял кольца поршневые сейчас масло плюёт не хило.
