Максим 82
18 -
Все публикации пользователя Максим 82
Кипит
Максим 82 ответил в тему пользователя Максим 82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Думаешь меня обманули. Там почти весь город делает. Они проверяют. шлифуют. меняют седла. Я не думаю что могут так на косячить. Это же их репутация. -
Кипит
Её надули. Шлифанули. Плоскость на блоке сам проверял. Железкой ровной толстой попросил на работе. -
Кипит
Гбц я снимал отдавал на опресовку сказали все хорошо. Я тоже думал на неё нодо было идти дальше разбирать но не стал. -
Кипит
Он и гонит пузыри в расширитель. Стрелка дошла до середины и потом резко поднимается температура и в расширитель как будто воздух добавляют. Может я конечно в начале неправильно описал всю суть проблемы. -
Кипит
Радиатор новый брал с Хабаровска. Покупал за 11800. А как ведёт себя гильза с трещиной. Когда я купил машину пригонял с другово города ехал через горы один раз останавливался нагрелся. Но не вскепитил. Когда остыл открыл крышку радиатора жыжа была ржавая подумал это не страшно сниму радиаторы почищу заменю жижу и счастье. Вот уже четвёртый год он меня мучает и с каждым годом все хуже и хуже. -
Кипит
Скажи тогда как блок себя ведёт. Радиатор новый. Муфта дует хорошо. Старую можно было на горячую рукой остановить. Эту нет. Крышку и термостат новые ставил. Есть конечно ещё мысль. Отдавал старый радиатор шамполить медник сказал соты очень маленькие. Маленькая проходимость и он 2_х рядный у меня тогда были мысли поставить от УАЗА 4_х рядный писали тоже на форуме. -
Кипит
Антифриз заливаю ФЕЛЕКС. И заливал японский. Тоже самое. -
Кипит
То что там написано я читал. Всё перепробовал. И на понесли у меня не загорается лампочка перегрева коробки хотя она работает. Да ещё забыл сказать зимой когда завёл машину она быстро греется. Печка дует горячем через 10 мин. -
Кипит
Какой и куда ставится. Радиатор и вискомуфту ставил новые. -
Кипит
Даже когда бочек на месте стоял такая же беда была -
Кипит
И ремень подтягивал. -
Кипит
Честно не смотрел. Зажигание выставляли по метка. -
Кипит
Скинь номер проще будет. -
Кипит
И печки включал две. И дополнительный насос от газели поставил. Не помогает. На коробку не ставил радиатор. Я так понимаю что блок трещина или гильза. -
Кипит
Да проверял блок. Менял и крышку и термостат. И ошибок нет. Все что знал перепробовал. -
Кипит
Я тоже грешил на помпу прежде чем башку скидывать снял помпу. Помпа почти новая. Заливаю антифриз. Самое интересное по прямой хоть 3т. Оборотов давай не кипит. Гора затяжная пошла начинает кипеть. -
Всем привет. У меня тойота хайлюкс сурф 1993г 2лте автомат. Катаюсь уже три года и не могу понять. Из_за чего кипит. По прямой едешь все хорошо начинаешь подниматься в горку когда коробка переключается с высшей на низшую передачу метров через сто примерно может больше начинает выбрасывать жидкость. Из расширителя. Вскрывал башку возил на опрессовку все в порядке. Поменял вискомуфту радиатора, другой поставил радиатор. Вот не могу понять что ему ещё надо. Помогите пожалуйста.
