А вот еще нашел в интернете такую ступицу-с каким то зубчатым кольцом. Как раз в том месте как и показано на схеме из эл. каталога
ВСЕ СОШЛОСЬ в СТРОЙНУЮ картинку !!! Спасибо всем ОГРОМНОЕ, а RLM и Arapov I - с занесением в персональную книжку!!!! К стати -как тут ставятся плюсики там всякие?
Извиняюсь - " Спасибо ...RML ...!!! "
А может на ступице все таки как то к подшипнику к его подвижной части прикреплено это кольцо зубчатое. Я вот посмотрел картинку ступицы с подшипником-на картинке слева вторая деталь очень похожа на зубчатое кольцо. Посмотрите вложенный файл пожалуйста.
а вот в existe есть варианты неоригинальных приводов с комментариями "...без кольца ABS ..." . Это они имеют в виду что его нужно переставить со старого?
и еще вопрос кольцо с зубчиками должно быть обязательно на гранате или может стоять на ступице? я по программе(опять же смотрю)- на приводе нет такого кольца а на ступице есть.
RML,спасибо за ответ по ОДИНАКОВЫМ приводам. Значит все таки правильно программка показала. А по зубчатому кольцу для работы АБС не сориентируете?
Кто подскажет-может такое быть- на LC100VX 1999 г.в. привод передний в сборе с гранатами ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ ОДИНАКОВЫЕ? По программе japancars посмотрел- выдает на право и на лево один и тот же номер 43430-60040. Может такое быть или ошибка в программе?
Спасибо Arapov I. А кольцо с зубкчиками для АБС стоит на ступице? На гранате его не должно быть?
Кто подскажет-привод в сборе с гранатами на LC 100VX 1999 г.в. правый с левым ОДИНАКОВЫЕ или разные? Посмотрел по программе japancars показывает один и тот же номер 434300-600400. Может в программе ошибка?
кто подскажет на LC 100VX 1999 г.в. привода в сборе с гранатами правый и левый ОДИНАКОВЫЕ? По программе japancars посмотрел-выдает один и тот же номер-43430-60040. Может ошибка в программе?
кто подскажет может-на LC 100VX привод в сборе с гранатами правый и левый одинаковые? По программе japancars посмотрел -выдает один и тот же номер 43430-60040.
