Alex KZN185
54 -
0 НормаО Alex KZN185
Александр
Toyota Hilux Surf, 1999,1KZ-TE c IC
Плохо дует из воздуховодов в салоне,Сурф 185
Alex KZN185 ответил в тему пользователя PilligrimZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
нет. да там все просто, нужно только бардачек снять и сам все увидишь... вот темка там все расписано как делать http://forums.drom.ru/4x4/t1151812802.html -
располовинил корпус в котором испаритель находится и через щель между половинками и через отверстие датчика почистил -
было такое, как оказалось - забит испаритель кондиционера, он стоит перед радиатором печки... хладогент не сливал, испаритель не снимал - чистил зубной щеткой, и спринцовкой -
Ближний свет постоянно
Alex KZN185 ответил в тему пользователя SF130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Решил замутить автосвет путём последовательного включения ламп дальнего света. фары загораются в полнакала при переключении селектора АКПП в любое положение, кроме "Р" -парковка схема отключается при включении штатного света вопрос к знатокам: будет ли работать стабилитрон при такой схеме включения? -
ДХО на 185 SURF
Alex KZN185 ответил в тему пользователя shushu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не вижу принципиальной разницы... ИМХО вся эта ""электроника" для управления" создана для выкачивания денег у населения- маркетинговый прием. коли дюже нужна, то в инете полно схем найти можно.. я поначалу тоже думал - нужна схема, много сайтов облазил, но в итоге пришел к этой. -
ДХО на 185 SURF
тогда остается только резать заглушки.. сомневаюсь, что найдешь ДХО точно в размер заглушек. у меня автоматическое включение ДХО МОЖЕТ отключаться. спалить подрулевой переключатель - исключено, скорее предохранитель перегорит,собственно он там на этот случай и стит . а дополнительная електроника только неоправданно увеличивает бюджет и снижает надежность системы. все эти требования, в строгом соответствии, выполнены! или я мож чего не догоняю.. так скажи конкретно.. свои задачи я решил с минимальными затратами и без заморочек, результатом доволен, чего и тебе желаю. Удачи! -
ДХО на 185 SURF
вид сбоку -
ДХО на 185 SURF
вид спереди -
ДХО на 185 SURF
название не скажу упаковку сжег давно у меня и так автоматическое включение я писал ранее.. когда включаешь зажигание, включаются и ДХО (сами - автоматически), включил габариты - ДХО отключаются. все по ГОСТу под капотом есть выключатель... противоречий нет - все согласно требований так светит, извиняюсь фотка смазалась другой нет -
ДХО на 185 SURF
для светодиодных ДХО никаких реле и электроники не нужно... у меня как раз ДХО встали вместо штатных круглых заглушек. -
ДХО на 185 SURF
коробочка в которой находятся все реле и предохранители -
ДХО на 185 SURF
достало меня дрочево со светом, да и подрулевой переключатель чуть не накрылся (контакт начал греться и гореть), и пропал свет.. контакты в колодке подрулевого переключателя поджал, свет появился... подумал, че я буду днем лампы жечь зазря, так сгорит в самый неподходящий момент (на трассе стало много машин встречаться, которые ночью с одной фарой или на дальнем фигачат или вообще без света на аварийке) а еще забываешь выключить свет т.к. зуммер не пищит ибо турботаймер ну его нафиг.. и ... Поставил круглые чинайские светодиодные ДХО (280рублей пара) вместо заглушек, к тому-же одну заглушку потерял . установил с внутренней стороны бампера на жестяных кронах. подключал без всяких релюх так: минус ДХО подключил к "+" габаритов, а "+" к "АСС" через предохранитель и выключатель. проводку не резал. Все подключения в монтажном блоке под капотом. таким образом когда включаешь зажигание включаются и ДХО, включил габариты - ДХО отключаются. все по ГОСТу :lol: юзаю полгода, полет нормальный.. -
Предпусковой подогреватель
Alex KZN185 ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
зачем 2? получается на диоде мощность падает в 2 раза. я думал на 2кВт котел брать, потому как мне бывает нужно быстро нагреть и запустить.. буду искать другие варианты.. а что если взять забор со сливной пробки радиатора? какая там резьба..кто скажет?
