Alex KZN185
54 -
Все публикации пользователя Alex KZN185
Плохо дует из воздуховодов в салоне,Сурф 185
Alex KZN185 ответил в тему пользователя PilligrimZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
нет. да там все просто, нужно только бардачек снять и сам все увидишь... вот темка там все расписано как делать http://forums.drom.ru/4x4/t1151812802.html -
располовинил корпус в котором испаритель находится и через щель между половинками и через отверстие датчика почистил -
было такое, как оказалось - забит испаритель кондиционера, он стоит перед радиатором печки... хладогент не сливал, испаритель не снимал - чистил зубной щеткой, и спринцовкой -
Ближний свет постоянно
Alex KZN185 ответил в тему пользователя SF130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Решил замутить автосвет путём последовательного включения ламп дальнего света. фары загораются в полнакала при переключении селектора АКПП в любое положение, кроме "Р" -парковка схема отключается при включении штатного света вопрос к знатокам: будет ли работать стабилитрон при такой схеме включения? -
ДХО на 185 SURF
Alex KZN185 ответил в тему пользователя shushu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не вижу принципиальной разницы... ИМХО вся эта ""электроника" для управления" создана для выкачивания денег у населения- маркетинговый прием. коли дюже нужна, то в инете полно схем найти можно.. я поначалу тоже думал - нужна схема, много сайтов облазил, но в итоге пришел к этой. -
ДХО на 185 SURF
тогда остается только резать заглушки.. сомневаюсь, что найдешь ДХО точно в размер заглушек. у меня автоматическое включение ДХО МОЖЕТ отключаться. спалить подрулевой переключатель - исключено, скорее предохранитель перегорит,собственно он там на этот случай и стит . а дополнительная електроника только неоправданно увеличивает бюджет и снижает надежность системы. все эти требования, в строгом соответствии, выполнены! или я мож чего не догоняю.. так скажи конкретно.. свои задачи я решил с минимальными затратами и без заморочек, результатом доволен, чего и тебе желаю. Удачи! -
ДХО на 185 SURF
вид сбоку -
ДХО на 185 SURF
вид спереди -
ДХО на 185 SURF
название не скажу упаковку сжег давно у меня и так автоматическое включение я писал ранее.. когда включаешь зажигание, включаются и ДХО (сами - автоматически), включил габариты - ДХО отключаются. все по ГОСТу под капотом есть выключатель... противоречий нет - все согласно требований так светит, извиняюсь фотка смазалась другой нет -
ДХО на 185 SURF
для светодиодных ДХО никаких реле и электроники не нужно... у меня как раз ДХО встали вместо штатных круглых заглушек. -
ДХО на 185 SURF
коробочка в которой находятся все реле и предохранители -
ДХО на 185 SURF
достало меня дрочево со светом, да и подрулевой переключатель чуть не накрылся (контакт начал греться и гореть), и пропал свет.. контакты в колодке подрулевого переключателя поджал, свет появился... подумал, че я буду днем лампы жечь зазря, так сгорит в самый неподходящий момент (на трассе стало много машин встречаться, которые ночью с одной фарой или на дальнем фигачат или вообще без света на аварийке) а еще забываешь выключить свет т.к. зуммер не пищит ибо турботаймер ну его нафиг.. и ... Поставил круглые чинайские светодиодные ДХО (280рублей пара) вместо заглушек, к тому-же одну заглушку потерял . установил с внутренней стороны бампера на жестяных кронах. подключал без всяких релюх так: минус ДХО подключил к "+" габаритов, а "+" к "АСС" через предохранитель и выключатель. проводку не резал. Все подключения в монтажном блоке под капотом. таким образом когда включаешь зажигание включаются и ДХО, включил габариты - ДХО отключаются. все по ГОСТу :lol: юзаю полгода, полет нормальный.. -
Предпусковой подогреватель
Alex KZN185 ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
зачем 2? получается на диоде мощность падает в 2 раза. я думал на 2кВт котел брать, потому как мне бывает нужно быстро нагреть и запустить.. буду искать другие варианты.. а что если взять забор со сливной пробки радиатора? какая там резьба..кто скажет? -
это и есть М10х1? тогда какое внутреннее отверстие в штуцере будет? из-за малого расхода возможен перегрев котла, частые вкл/выкл -> увеличение времени прогрева двигателя... поправьте если не прав -
я тоже надумал подогрев поставить.. посмотрел у себя на двиге... сливная пробка там вообще маленькая на 7-8 мм и штуцерок торчит наружный диам.5-6 мм. деталька № 11415А вот фотка походу не получится оттуда запитать подогрев -
Пропал ближний свет фар
Alex KZN185 ответил в тему пользователя Alex KZN185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Благодарствую, grey! сделал! точно дело было в подрулевом переключателе. "плохой" контакт в разъеме колодки. -
Доброго здравия, соратники! недавно стал пропадать ближний свет, при этом стала загораться лампа индикации дальнего света на приборной доске. Теперь ближний не горит вообще, лампа индикатора дальнего горит. Дальний и габариты горят. Предохранители целые. В книге реле на ближний/дальний свет не нашел, есть только реле фар(оно испрвано). где искать причину? лампы проверил - целые
Глохнет 1KZ-TE АКПП
Alex KZN185 ответил в тему пользователя bypass в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Просто движку нехватает воздуха. Спилвальве тут не причем он либо работает либо нет. У меня на 1KZ-TE заслонка управляется шаговым двигателем, так вот: Двигун стал как будто "троить" на ХХ, EGR был не залушен и на заслонке и от него на заслонке и во впускном коллекторе образовался черный маслянистый налет (2-3мм.) - вот из-за него и уменьшился зазор между заслонкой и корпусом и как следствие - нехватка воздуха. Заглушил EGR, почистил заслонку и коллектор - двигатель заработал нормально, уменьшился расход топлива. -
Привет, Всем! Првел опыт с антигелем Hi-Gear... В теплое ДТ налил антигель, размешал... Налил в одну бутылку чистое топливо, в другую с антигелем и оставил на морозе (-25...-28 ночью было)... Утром не обнаружил никакой разницы - в обоих бутылках выпали парафины, кроме того антигель выпал в осадок (на дне бутылки красноватая тягучая капелька)... сегодня температура за бортом 0, -2, топливо без антигеля чистое и прозрачное, а в том что с антигелем плавает беловатый осадок. делаем вывод: Hi-Gear не поможет в мороз, а скорее наоборот... хорошо, что я поставил бандажный подогреватель на фильтр, теперь он не забьется...
SOS! Затроил 1 KZ
Alex KZN185 ответил в тему пользователя 007 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как проверял герметичность? может через лягуху подсасывать... поставь после фильтра и перед ТНВД прозрачную трубку...и смотри на просвет, а то можно пузырики и не увидеть т.к. могут быть очень мелкие... на счет угла впрыска...там же датчик есть регулировки угла начала впрыска значит он работает вот еще почитай http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E0%E4%EE&st=15 -
ГРМ KZ-TE
Alex KZN185 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, забыл сказать, с новым ремнем идет стикер... так при замене ремня на стикере пишется пробег и он клеится на крышку ГРМ. -
ГРМ KZ-TE
у меня лампа загорелась на приборах и я заменил ремень, он с виду был как новый. по виду не определишь требуется замена или нет, раз положено менять через 100 000 км - надо менять! у тебя если лампа не горит, значит ремень меняли и счетчик сбросили... жди когда загориться лампа -
SOS! Затроил 1 KZ
была такая фигня... 1KZ-TE троил на ХХ... промыл форсунки и все нормально стало... это просто льет какая-то форсунка. покорми промывкой с бутылки, только в бак не лей.
