Прошу камнями не кидать. Двигатель 2LT - диск 235 мм. Имеется диск керамика 260 мм. При замене корзины под диск 260 мм. Влезет ли весь этот колхоз в кожух маховика. Авто ТР-3.
Оборвало два клапана- в результате пробит поршень и гильза. Вопрос- стоит ли растачивать блок под гильзы 3L, или искать другой блок. Головка- трещин не видно за исключением небольших трещин на форкамерах. Посоветуйте что лучше сделать.
Ещё вопрос- гильзы какие лучше- TIK или IZUMI
Вопрос, на 2Л радиатор вынесен назад, если выкинуть термостат и заглушить малый круг - будет проблема с перегревом или нет (расход топлива менее всего волнует) доп. насоса нет. И нужно ли его установить. Машина для СПОРТА.
По каталогам на сурфовские кпп нашел 4 вида синхронизаторов разница в годах выпуска .сейчас заказал 35020 пока 1 шт так как они не возвратные если придет то тогда дозакажу еще 2 шт.кстати кому нужны 14010 обращайтесь есть 2шт
Включение раздатки сверху т.е.рядом два рычага передний мост подключаемый выход р.к.справа сливные пробки сбоку.кпп разобрана потроха все передомной по каким видимым признакам можно определить кпп.
Если была-бы возможность идентификации КПП, и какой машины вопрос не задавался бы. Двигатель стоял на СУРФЕ 88-89 г.в. КПП по всей видимости меняная но какая и с чего ХЗ.
двигатель серии L, кпп без таблички какая определить не могу. нужен синхрон 3,4, 5 передачи они одинаковые. заказал привезли не то нужен номер того что без упаковки.
