Diman...
Все публикации пользователя Diman...
  1. Прошёл всю схему. Всё разъёмы До мозга достал. Снял панель, в пятый раз Всё обезжирить. Всё попинал. И чудо свершилось. После паяльника и прочего матерного он сука ожил и заработал
  2. Добрый день. Можно подробнее где и какой провод? На какой фишке? Всё фишки перепроверил, панель уже снял всё зачистил, подозрительные места пропаял, проблема остаётся прежней.
  3. Такая же беда. Удалось найти причину?
  4. Конечно крутили, Это получается ГБЦ надо снимать? У меня 1 hd-ft
  5. Zik 10*40 А где он расположен, наверное стоит если он там должен быть
  6. Всём доброго времени суток. После ремонта ДВС, замена коленвала, поршневой группы и капремонта тнвд, появились следующие проблемы : Сильно стал дымить чёрным дымом. На холодную до 50-60градусов подымливает синим. Работает не ровно, вибрация, слегка подстраивает. Обороты набирает только до 3600 . Кто подскажет при неправильной установке шестерён ГРМ возможны такие симптомы?
