Wiper
Читатели
Все публикации пользователя Wiper
  1. Описание моего опыта модернизации штатной системы. Пользовался мануалом с: https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=735 Но там и авто другое и сама голова и на плате расположение компонентов другое. Так что напишу, может пригодится кому. О системе – стоит штатная голова ( KEX - M8086ZT ), дорестайл, в полной комплектации – сенсорный дисплей, управление климатом с него же (потому собственно и не подошел вариант с заменой головы на нормальный 1 или 2 din). Штатный усилитель – под сидением, там же блок навигации и тв тюнер. От штатного через понижающие коннекторы выведен звук на нештатный усилитель, ну и дальше кроссы, колонки. Процесс разборки и извлечения головы описывать не буду, там все интуитивно понятно. Сняв верхнюю крышку с ГУ видим кассетник, на 4-х болтах. Откручиваем, тянем вверх, отсоединяя разъем от основной платы. На кассетнике видим плату: Отключаем 2 шлейфа. Для удобства работы я отпаял шлейф сверху схемы, потом на место припаивал. Отсоединяем плату от самого механизма. (Она же, с обратной стороны) Установлена микросхема HA 12173. (Ее датащит, HA 12173) От нее надо отпаять и приподнять ноги 43, 47, 52, 56. Я делал это иголкой, часть не пришлось даже отпаивать, так оторвались. Переворачиваем плату. Видим 2 резистора сверху. Под цифрой 1 места пайки левого и правого каналов, соответственно надписям на плате. Землю можно куда угодно, я на 2 припаял. Так же в статье на лексус говорилось, что лучше запаять между собой контакты шлейфа головки, под номером 3, вроде как фон должен быть меньше. Я впоследствии запаялся по другому (провод дожжен смотреть вправо, если смотреть по фото) ну и контакты спаял между собой. Просверлил дыру в корпусе ГУ , вывел RCA В наличии валялась китайская «хреновинка», рублей за 250 купленая с алиэкспресс. Пока поставил ее. Читает с флэшки, телефон по блютузу подключает.. можно из нее же вывести AUX. («Китайская хренька») Недостатки данной конструкции: 1. Небольшой фон все таки присутствует (растет с увеличением громкости), на высокой громкости начинает раздражать. Если все-таки смогу победить, дополню. 2. Нужна кассета. ГУ не даст включить режим TAPE без кассеты внутри. Притом если вытащить из кассеты пленку – ГУ будет ее выплевывать. Связывал между собой колесики в кассете (думал реагирует на разрыв, типа крутятся несинхронно, надо срыгивать) – плюется все равно. Видимо головка определяет само наличие пленки. 3. У «китайской хреньки» качество звука не очень, на провод питания поставил фееритовый фильтр, стало получше. Но при такой стоимости другого и не ожидалось. С учетом того, что стоит китайский усилитель – пока смысла в чем то лучше и нет. Ну а в целом – обошелся минимум затрат, без всяких YATUR и прочего с сохранением штатных функций ТВ, СД (с чейнджера), радио и климат, получив при этом проигрывание с флэшки и прочих любых других источников посредством блютуз или RCA, с простым переключением на кнопку. Всем удачи.
