15 -
Все публикации пользователя Vasilisamdmi
Всем привет. После перегрева коробки столкнулся с проблемой, начала мигать лампочка O\D, при этом перестала работать стрелка спидометра. Может кто подсказать как самостоятельно считать ошибку.
[130] 4runne 3ez-e N130
Vasilisamdmi ответил в тему пользователя uniqum в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Столкнулся с такой же проблемой, вентиляторы на обоих печках перестали дуть одновременно. Нашел эту тему так что новую создавать не стал. При включении задней печки щелкает реле но вентилятор не дует. с передним вентилятором аналогичная ситуация. предохранители прозвонил все норм вроде. Подскажите где копать? -
Кикдаун
Vasilisamdmi ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обнаружил порванную оплётку на тросике кикдауна. Можно его чем заменить или только оригинал.? -
22re - провалы в работе и перерасход
Vasilisamdmi ответил в тему пользователя Shat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ты смотрел трос от пидалигаза до дросселя. -
Такая-же проблема расход 22 по городу по трассе 15, плохая тяга в горку. Обнаружил что после капиталки был перепутаны шланг вакуумной системы. Вместо соленойдов подходил к дросселю. Нашёл проблему, исправил. Шас шланги стоят как по схеме что под капотом. Пока не замерял. Бензонасос издаёт писк. Может быть в нем ещё проблема. И на трубках которые подходят к дросселю должно быть что-то. (разряжения или давление.) -
Передний мост + индикатор
Vasilisamdmi ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да вакуумная пневматика. Трубка которая должна идти на соленойды шла на дроссель. -
Да -
Нашёл проблему были не правильно подключены трубочки. Использовал схему которая под капотом. Теперь не понятно трубочки которые подходят к дроселю там должно быть разряжение или давление. -
В трех трубках есть разряжения в четвёртой нет. Есть у кого схема как трубки должны быть у меня подозрение что после капиталки двигателя не правильно подключили. Мотор 22rec -
На входе нет разряжения. -
Клапана это соленойды? На соленойды подаётся питание. Трубки посмотрел вроде все впорядке. На входе нет давления. Тормоза тоже проваливаться начали. -
Если ни где нет то искать проблему в вакуумном насосе? -
При заведенном двигателе в трубках которые подходят к солленойдам должно быть давление воздуха? -
Вопрос по работе ГУРа
Vasilisamdmi ответил в тему пользователя Disant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ротор крыльчатого насоса 44313-22040 это и Ремкомплект насоса гур 04446-30030 это? -
Подскажите пожалуйста у меня на ранере на холодную гур работает. Когда машина прогрета перестаёт. Где искать решение проблемы?
