Иван 004
88 -
1 НормаО Иван 004
- День рождения 05.12.1981
Анива
Toyota land cruiser 100
Иван
Land Cruiser
Гул и вибрация
Иван 004 ответил в тему пользователя Иван 004 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Значит однозначного ответа нет. В чём причина вибрации конкретного ответа тоже нет? -
Гул и вибрация
Как я понял такая вибрация вам знакома. Выборочно почитав посты, понял, что проблема полностью не исчезла. Или я не прав? -
Гул и вибрация
Если постоянной периодичностью шприцевать (даже обычным шприцом), да в общем всё делать, то всё будет в рабочем состоянии. Нет -
Гул и вибрация
Вой издавали ступичные переднии подшипники. Поменял оба подшипника на левой и правой стороне + поставил новые сальники. Воя не стало в принципе! Снял оба кардана. Проверял визуально и тактильно на наличие люфтов. Ни одна крестовина не клинит, поворачивается свободно без рывков и усилий. На снятых карданах еще раз для наглядности прошприцевал крестовины. Смазку выдавливает со всех четырех чашках равномерно. После установки на машину прошприцевал шлицевую. Вибрация так ни куда и не ушла! В какую сторону копать!? При установки карданов на свои места встал вопрос: а в какую сторону должна смотреть шлицевая? В общем я поставил задний кардан шлицевой к раздатке, а передний шлицевой к переднему редуктору! -
Гул и вибрация
Хоть пневмопистолетом, хоть самолетом - если чашка мертвая или закоксована ничего не поможет, и конкретно в эту чашку (которая закоксована) смазка не пойдет! Сугубо личное мнение. -
Гул и вибрация
Проверил. Ни чего не щёлкает. Тишина -
Гул и вибрация
Спасибо за отзыв. Учту ваш комментарий. Вой или по по-другому гул тоже был? -
Гул и вибрация
Спасибо! -
Гул и вибрация
Да я имею ввиду именно подшипник редуктора. Но он "воет" уже минимум месяц! -
Гул и вибрация
Раз уж пользователи считают, что крестовины могут давать "вой", то в обязательном порядке сниму оба кардана и проверю крестовины! Буду иметь ввиду, спасибо за совет! А подшипник фланца не имея лювтов может играть решающую роль в моей проблеме? -
Гул и вибрация
"но это всё машину не починит" - это понятно! В моем случае, даже не снимая крестовины, они ни малейшей тени сомнений на себя не бросают. Конечно, я обязательно сниму и проверю. Но, опять же, разве крестовины могут издавать вой? -
Гул и вибрация
"Гул" тоже возможен из-за крестовин? Ступичные подшипники отпадают сразу, уже проверял, подтянул. Сменил сказку, гайки, стопорную и опорную шайбы. Подшипники фланцев также проверял, но не снимая карданов. Вертикально-горизонтальных и осевые люфты отсутствуют. Каким образом проверить кресты? -
Гул и вибрация
1. Toyota Land Cruiser 100 VI 4.2 TD, комплектация HDJ100L-GNAEZW 2. Постоянный полный привод, с межосевой блокировкой Как их проверить?
