vladimir. M.
34 -
0 НормаО vladimir. M.
- День рождения 25.04.1956
казахстан г.Алматы
казахстан г.Алматы
hilux surf 185 SSR-G
Неопознанный звук при движении
vladimir. M. ответил в тему пользователя vladimir. M. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну у меня подвеска не лифтованная, но за идею спасибо - прошприцую кардан и крестовины - если причина в них, то шум хотя бы уменьшится. Кстати- езжу на задке, а когда подключаю передок звук не меняется. -
Спасибо. На днях попробую. -
Тоже к этому склоняюсь, но как его точнее продиагностировать кроме как покачать вывешенное колесо? -
1KZ, автомат, мультимод, Danlop grandtrek at2(пробег 30 тыс.км) cтупичные подшипники проверяли месяц назад, но проверяли только на люфт. Вчера и сегодня ездил - проблема явно слышна, а звук резины тоже слышен и он другой - просто шуршание по асфальту. -
Доброго времени суток. Обращаюсь к общественному опыту - у меня на 185 Сюрфе при наборе скорости выше 65-70км.час появляется не очень сильный, но различимый звук, похожий на зуд как при езде на злой резине, но сама резина у меня на шумная. Помогите пожалуйста, если кто сталкивался, с определением причины этого явления. Заранее благодарен.
выбор саба и усилителя на 185
vladimir. M. ответил в тему пользователя totti10 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну у нас такая же ситуация с херцами, а вообще звук это такое тонкое дело - сколько людей столько и мнений и главное от него получать удовольствие. Так что удачи. -
Доброго всем времени суток.Тема на самом деле очень серьезная и хочу поделиться своим опытом. Давно слушаю хороший звук и занимаюсь конструированием и изготовлением аппаратуры для этого (правда для дома), и, поверьте, пределов в этом нет.....У меня тоже 185 и я недавно улучшил в нем звук, при этом, учитывая что это все таки джип, а не тихая пузотерка, решено было только заменить голову и фронтальную акустику и постараться сделать это относительно бюджетно. Почему относительно, да потому что хороший звук в принципе бюджетным быть не может - не в машине, не дома. Так вот - была установлена фронтальная компонентная акустика Morel Tempo 6 - встала великолепно на родные подиумы и за свои 150 у.е. заиграла очень не плохо - как и обещали в тестах, голова - ПИОНЕР 7000 (европеец и играет тоже достаточно хорошо), среднего качества провода на акустику (родные менять обязательно). При установке была сделана виброизоляция металла двери внутри и вибропласом були заклеены все отверстия прикрытые ранее полиэтиленовой пленкой, и шумоизоляция внутренней поверхности декоративной панели двери( чтобы создать внутри двери закрытый объем), динамик посажен на подиум через силиконовый герметик, им же обработаны и пистоны декор. панели двери перед установкой на место. Картонные с поролоном кольца с родных динамиков я переклеил на новые. В общем звук стал относительно не плохим. Теперь о сабе - это очень не простой вопрос. Во первых нужна будет вибро и шумо изоляция всей машины - иначе она загудит как бочка и сама запоет своим голосом, а это еще тот кошмар, во вторых очень сложно звук саба привязать к звуку основных динамиков - это чяжелый труд с применением звукового процессора и т.д. и при этом саб должен иметь достаточный диапазон регулировок частоты среза фильтра и регулировку фазы сигнала, а иначе опять кошмар а не звук. Теперь о выборе топикстартера - нельзя соединять динамики и фильтра из разных комплектов, а тем более от разных производителей - при создании акустики подбираются динамики с нужными характеристиками и под них расчитываются фильтра - тогда они будут звучать. В общем извините за много букв - хотел поделиться своим опытом в этом нелегком деле и хорошего вам звука на хорошей дороге. -
Проблема с замком зажигания
Спасибо. На выходных попробую разобраться. -
Доброго всем времени суток. к сожалению такие вещи случаются неожиданно и не вовремя - вчера не смог вынуть ключ зажигания, проехал 20 км - ключ вынулся, проехал еще 5 км - он опять не вынимается. Дергал минут 5 ключ и ручку АКП и он вынулся. (у меня Сюрф 185) Если у кого была такая проблема и он ее победил - подскажите пожалуйста как?
У кого какая Резина на 185-м
vladimir. M. ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
второй год езжу на Danlop Grandtrek AT2 - очень доволен - не шумит. отличный выбег. расход не увеличивает. на любом покрытии кроме мокрой глины ведет себя нормально. за 30 тыс износ процентов 20-25. сейчас появилась АТ 3 - рисунок похожий. свою брал за 125 уе. сейчас она стоит дороже - 165-170 уе -
wynns или лавр
Может кому-то будет интересно, но я все таки помыл топливную ЛАВРОМ, литровой бутылки хватило на 15 минут работы на холостых и на 25 минут работы на переменных оборотах - от х.х. до 2500. На слух в работе двигателя ничего не изменилось, но машина стала заметно резвее и практически исчезло поддымливание при перегазовках и при переключении скоростей при интенсивном разгоне. -
Вот и пришла пора мыть очередной раз топливную на KZте. но вот незадача - Wynns везде как корова языком с прилавков слизала - но зато появился российский ЛАВР и тоже Diesel sistem purge. На ихнем сайте WWW.lavr.ru про него написано хорошо, и продавец складно поет. Пользовался ли кто-нибуть из форумчан этой штукой и что может сказать?
Сбросив газ и сново нажав есть рывки
vladimir. M. ответил в тему пользователя mers77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А что значит недотянуть и перетянуть? -
Дребезг в рулевом
vladimir. M. ответил в тему пользователя Infinity в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже старый карданчик стал пощелкивать когда крутишь рулем. Конструкция у него действительно нестандартная - между двух крестовин массивная пластиковая шайба с шариками - которую надо хорошо смазать. Когда я первый раз туда залез смазка была высохшая и растрескавшаяся - видемо туда пыль из салона попадает со всеми последствиями, решил не эксперементировать и поменял карданчик целиком - всетаки рулевое. А карданчик называется YOKE SUB-ASSY, STEERING SLIDING на /www.land-cruiser.ru , код детали 45290-35040
