26 -
Все публикации пользователя driver181
стекло лобовое 56111-89135 продам
driver181 ответил в тему пользователя Хайлакс85гв в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
На rn61 и ln61 не подойдет по размерам.. -
RN61 Как разобрать замок в блоке\подсветке заднего номерного знака?
driver181 ответил в тему пользователя SHEFER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
SHEFER мне тоже предстоит эта процедура,сделай фото отчет...удобней будет -
все как сказали,только просто поднять стекло и там 3 гайки держат планку с подсветкой..на которой замок.я снимал у меня замок не работает,толи ключ не подходит толи закисло..так и не разобрался -
Ошибка двигателя 22RE
driver181 ответил в тему пользователя driver181 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обнулил ошибки,скинув клемму.два дня ошибка не вылазила.на третий загорелся чек в движении на 5 минут и погас..пока не горит -
серЁга 23ru. цена лямбда от таза одинаковая с моей,так что не вариант..хочу докопаться до истины -
ну в общем посмотрел по каталогу это лямбда под машиной...89465-39305 номер ее.Какие мои действия..поменять лямбду на новую или проверить сначала старую..? поберегите мой бюджет и расскажите как проверить лямбду? -
Дополню,что чек раньше не горел. Под капотом у меня все в стоке какого либо колхоза нет.что за шланг от МАП? я закину фотки укажите красным маркером)))так же есть датчик на выхлопной трубе под машиной я склоняюсь что это не лямбда а температурный датчик..или поправьте меня -
Потратьте две минуты вашего времени на просмотр видео моей ошибки)))https://youtu.be/rQijzThVGgo -
BUGGOR Ну его там с завода нет...))) -
Загорелся Джеки Чан,само диагностика показала - II IIIII (25), II IIIIII (26), III I (31), IIIII (5).. это 25 Воздушно-топливная смесь бедная - LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR - Неправильный режим впрыска - Подача топлива - Кислородный датчик - AIRFLOW METER OR MAP SENSOR - Неправильное зажигание 26 Воздушно-топливная смесь богатая - Холодный пуск 31 Air Flow Meter signal или датчика вакуума - AIRFLOW METER/CIRCUIT - MANIFOLD PRESSURE SENSOR (MAP) circuit 5 Датчик кислорода/Датчик кислорода – ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в OXYGEN SENSOR или OXYGEN SENSOR Signal При снятии клеммы ЧЕК пропадает на пол дня потом при движении загорается,двигатель ведет себя так же не чего не происходит,единственное что мне показалось это расход увеличился. Лямбды на коллекторе не существует. На холодную трещит цепь.. Из за чего может быть моя проблема?Может кто подскажет.. Могу видео само диагностики залить сюда.
Продам подножки rn61 ln61
driver181 ответил в тему пользователя driver181 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Проданы.. -
Только то,что на фото.. -
Головной свет на hikux ln61.
driver181 ответил в тему пользователя Zombrero в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
смотри все контакты.. -
сцепление 22re w56
pog-t34 Спасибо,,,так и сделал.все получилось -
сцепление 22re w56
Предотвратите мою ошибку))),сегодня буду снимать коробку и разъединю раздатку и только так пойму откуда масло,,,,с раздатки или коробки,которое польется по рукам ..Пишите у кого какие догадки,еще есть время))) -
сцепление 22re w56
Less_nik В этом переходном тракте нет сливной пробки....вот и вопрос масло это с кпп или с раздатки?если я их раскручу оно выльется то потом куда доливать в кпп или в раздатку))))Ответ слить со всех огрегатов не пойдет))) -
меняю сцепление в гараже на яме,начал откручивать раздатку от коробки и началось сочиться масло между ними,вопрос откуда оно там,?или нужно его слить,только от куда с раздатки или коробки???Я не знаю одинаковая ли система с 130,поэтому вопрос.
driver181 опубликовал тему в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
В хорошем состоянии.цена 3000р. -
демонтаж декоративных накладок ln61 rn61
Ну в общем сам спросил,сам сделал сам ответил))Может поможет кому,снимается пластиковая накладка с салона,далее высверливаем отверстия где расположены самореы и выкручиваем их.- 1 ответ
- 1
Кузов LN61
driver181 ответил в тему пользователя llyrdim в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Какое состояние зеркал?и ценник на них -
Ищу люк,можно просто стекло.OE 63201-89104
кузовные з\части на 61-65 кузов б\у
driver181 ответил в тему пользователя серж2 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Нужен люк,можно просто стекло. -
Разбор сурф лн61 1989 г.в. (с марта 2020)
driver181 ответил в тему пользователя ВереярЪ в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
