26 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя mgn11
Ресоры и бряконье
mgn11 ответил в тему пользователя евгеничь в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
+1 рессоры OME на TLC76 стучат на мокрую, при резком повороте руля, или езде по кочкам. Протягивал стремянки - не помогает, листы действительно двигаются друг относительно друга и бьют о хомуты которые ограничивают это движение. С завода на хомуты рессор ставят пластиковые прокладки, но ТК их все расколола при перевозке...надел кусок шланга, посмотрим поможет ли. -
Одобрение типа транспортного средства.
mgn11 ответил в тему пользователя Гриша в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
в Инструкции по эксплуатации на автомашину (идёт с авто) есть главы про Лебёдку и Шноркель. Попробуйте в другом отделении поставить машину на учёт, мне никто таких глупостей (снимать с авто что бы поставить на учёт) не предлагал. Вообще в таможенных док-ах может быть написано в разделе Доп.оборудование.... -
Про хабы
mgn11 ответил в тему пользователя Р@M@ в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
т.е. цифры на хабе это размер шлица?? -
Про хабы
я обе делал когда ещё не было мануала, делал в Auto положении хаба, а в мануале указано что переключить в LOCK перед снятием. Вот думаю к чему это указание? И относительно настройки преднатяга auto hub предполагает значительно больший момент затяжки гайки, нежели free-lock hub. и ещё вопрос, в мануале есть строки: Replace the rocking hub assembly for right and left at the same time, while matching the identification marks (No. 0 to 8) on both rocking hubs. действительно на хабах наклеены цифры, у меня 6ть, о чём они говорят? -
Музыка в 76-ом
mgn11 ответил в тему пользователя Vyatich в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
заклёпки технологичнее на сборочной линии скорее всего. -
Музыка в 76-ом
Ну что, всё получилось! Итак. для установки кнопок на руле нужно купить: 1. Cами кнопки например на aliexpress поиск по фразе 84250-60050-E0 Gray Steering Wheel Audio Control Switch * Button For Toyota LAND CRUISER 200 2008 2009 2010 2011, они имеют колодку которая подходит для улитки. 2. Улитку, рекомендую заказывать по коду ZVZP003, в ней оба разъёма с полным количеством пинов. 3. Крышку подушки безопасности, её смог найти только на сайте Airbag Shop, крышка мягонькая подготовленная к разрыву. 4. Клёпки с широкой шляпкой 4.8Х14Х16 - 4шт для крепления подушки в крышке 5. Пины 82998-12870 в разъём который втыкается в улитку со стороны панели. Можно купить тут с доставкой EMS - rakuten.co.jp 6. Куски провода и обжимку. Конкретно для моего мафона понадобилось купить 3 пина в 20pin колодку. Их номер 82998–24300 Схемы которыми пользовался во вложении (они не для TLC76, а от других Toyota/Lexus). AS-SCA.pdf -
Тяжёлая с мотором 1VD
mgn11 ответил в тему пользователя Unleashed! в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
бодро едет, весьма. Тормозов и 6ой передачи не хватает -
Музыка в 76-ом
Заказал китай AGC какойто через Emex посмотрим что приедет -
Музыка в 76-ом
Купил я Henshel k84306-12110 - аналог улитки 84306-12110 для подключения кнопок управления мафоном с руля. Оказалось, что Henshel улитка имеет всего 3 контакта в двух колодках. Соответственно 2кнткта на колодке подушки, и 1 в колодке всего остального (ну видимо гудок). Колодка от кнопок содержит в несколько раз больше контактов Что пошло не так? Улитка не правильная? -
Service Repair manual RM25T0E GRJ76 wLSD -08.2016
mgn11 ответил в тему пользователя mgn11 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Обновил листами которые не скачал при первом проходе по GRJ76, в основном страницы вспомогательного оборудования авто. + кусочек от BodyRepair с размерами кузовных проёмов. Service_repair_manual_RM25T0E_BM25T0E_NM2570E_GRJ76_wLSD.rar -
Обновил (докачал): -пропустил при первой закачке несколько листов расположения разъёмов в моторном отсеке и панели приборов для GRJ76 (до 08.2016) -все схемы для HZJ 76 (до 08.2016) -схемы для VDJ76 (после 01.2017), но не все, т.к. истекла подписка на 1 день (фактически в районе 36 часов был доступ к http://toyotamanuals.com.au/mysubscriptions) EM25T2E_service_manual_wire_GRJ76_HZJ76_VDJ76prt.rar
Пользуйтесь сервис мануалом (практически полный) на Cruiser 76 с 1GR-FE задний диф LSD, если успею качну ещё Body repair Сюда не уверен что загрузится архив ~70мб поэтому дополнительно внешняя ссылка (действует 14 дней): http://dropmefiles.com/uQa0h Service_Repair_manual_RM25T0E_GRJ76_wLSD_-08.2016.rar
Электросхема на новую 78
mgn11 ответил в тему пользователя Evgeniy79 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Для длительного хранения (по ссылке выше всего 14 дней будет :( GRJ76_-08.2016_Wiring.rar -
Про хабы
Выдержка из сервисмануала Toyota на 76 модель с AutoHUB во вложении, все моменты и порядок действий есть. 072.pdf -
Пользуйтесь http://dropmefiles.com/eXtGW GRJ76 вся электрика для машин выпуска до 8.2016 -
Да там что надо! Щас буду в pdf печатать сразу. -
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
mgn11 ответил в тему пользователя romakurgan в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Имеет смысл заморачиваться с отбойниками на раму в случае лифта на 2дюйма, нигде в каталогах и кит комплектах (OME TJM EFS) не видел проставок или увеличенных отбойников...по логике вещей в случае сильного удара придёт конец амортизатору или его креплениям? В чём я не прав? -
Музыка в 76-ом
Ну можно и практически, а не теоретически :))) -
Музыка в 76-ом
Понял, спасибо. У в GLX комплектации TLC76 мафон хитровыдуманый (CARMAX - e-lead тайваньской конторы model EL-827C-TMC1): на нём стоит партномер Тойоты (PZ360-00105), в комплекте с авто была Тойотовская книжка про навигацию и работу с этим ГУ. Но вот инфы про него в интернете 0. Из проблем: - на нём стоят карты только арабского региона, навигация NavTEQ, не знаю как поставить карты РФ - не ясно будет ли он управляться с руля без доп.проводов (в мануале на него есть глава про управление с руля), точнее есть ли в заводской проводке TLC76 нужные провода от улитки до разъёма ГУ - работает он под Android, поддерживает WiFi, SD/USB, но у него нет Android market - соответственно как туда поставить доп приложения не ясно ( Может у кого такой есть: -
Музыка в 76-ом
Не совсем понял, кнопки от 200го подключаются в новую улитку от короллы, она разъёмом в штатную проводку авто. До мафона нужно ещё бросать провода? Или через разъём в который цепляется улитка со стороны панели в мафон уже приходят управляющие? И ещё по какому коду искать серую крышку подушки безопасности с вырезами под кнопки? -
Помогите разобрать замок ремня безопасности TLC76
mgn11 ответил в тему пользователя nester13 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Хотите что бы ремень у переднего пассажира защёлкивался в замке у стояночного тормоза а не в замке который из сидения торчит? там ещё придётся внутренности заменить. -
Про хабы
Кто сможет подсказать, каким моментом тянуть болты с внутренним 6ком у таких хабов? И как регулировать преднатяг ступичной гайки, затяжка 59Hm покрутить туда сюда ступицу, затем ослабить, затем опять 59Hm, и ослабить до ручного затягивания. Верно?
