Evgeniy79
Опытные Пользователи
1 Норма
О Evgeniy79
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08/24/1979
    Москва
  • Skype
    нет
    Евгений
    LC 200, LC 78, LC 76, Tundra 5,7, LC 80 4,5, LC 80 4,2 TD
4450 просмотров профиля
  1. Уважаемые форумчане! Подскажите где можно купить расширители арок на 76!
  2. Нужен бак для 76 2012 г.в., штатный подмят, датчик на нем некорректно показывает, короче сменить проще его совсем, есть что предложить?
  3. резина 315 75 16 хочу с дисками вылет - 50 и шириной 10, или спокойней взять вылет - 20??? Кто что подскажет??? Машина 76 2012 г.в. Вперед и назад ставлю одинаковые колеса. Придется ли мудрить с проставками сзади? Будут ли они задевать за что либо при артикуляции? Поделитесь опытом, уважаемые одноклубники!
  4. Заливаю полный бак, а индикатор показывает 3/4, до полного не доходит, все остальное в штатном режиме. Обращался к официалам (машина гарантийная 22000 пробега дизель), снимали бак, проверяли поплавок, заменили всю панель приборов на новую..... Заправляюсь до полного - индикатор снова показывает 3/4... Поехали вместе с мастером-приемщиком на заправку, налили полный преполный бак - та же картина!!! Может кто сталкивался с таким? Может дилер не стал заморачиваться с диагностикой? просто приговорил панель приборов... может проводка (сопротивление там...) Подскажите, уважаемые форумчане!
  5. Подскажите, пожалуйста, какая компрессия должна быть? Намерили 25-27 на холодную, мотор не заводился 2 дня. двигатель 2000 года Hd-fte
  6. Приветствую! Лавки в продаже?
  7. на мой взгляд 76 резковат, шустрить особо на мостовой машине не хочется))) да и не для "драйва" их создавали
  8. прочитав много тем про двигатели, для себя решил не менять их местами, так как любимая машина TLC 78 получилась идеальной именно с хдт, а вот 76 с хдфт резковата, не хочу портитить характер 78, да и конструктивно, как я понял хдт прочнее.
  9. Почитал про рассухаривание клапанов на hd-ft... Печальная тема))) теперь загляну внутрь HD-ft на выходных))) даже если все хорошо, решил не менять, привык уже к этим машинкам какие они есть. На мой взгляд у фтшной 76 излишняя резкость в характере присутствует... А вот в 78 с хдт все сбалансировано как то.
