Aller
19 -
3 НормаО Aller
- День рождения 05.04.1983
Москва
Skype
м
ваня
tundra
Развальные болты
Aller ответил в тему пользователя Aller в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Хороший инструмент.Дополнительно к нему еще надо 15 000 на болты и 20 000 на сайленты. Ну или рычаги в сборе по 35к. -
Развальные болты
Видимо где то на севере России. -
Развальные болты
В Москве таких спецов нет, 5 минут покрутил - все, или проваливай или режем. 95% сервисов -конвеер. Что по работникам, что по автомобилям. -
Уводит вправо
Aller ответил в тему пользователя Сигизмунд в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Руль можно по шлицам в ровное положение переставить не трогая развал. Но это уже другая история) -
Развальные болты
Проще спилить, чем кузнеца найти. Да и ремесленники нынче такие цены ломят, что сервисы это просто волонтеры, по сравнению с ними) -
Развальные болты
В общем машина постояла с замотаными тряпками , и передние два болта стали крутиться. Замачивал смесью тормозухи с керосином авиационным. Задние два продолжают не шевелится. Машину с сервиса забрал с замотаными рычагами. Теперь буду пару дней поливать поочередно керосином тормозухой, еше уксуса яблочного взял) Посмотрим. Судя по контрукции, передние болты идут со втулкой металлической , что на мой взгляд упрепляет спаянность соединения, а задние просто болты с гайкой. Ну, чтож, будем мочить,потом снова в сервис на яму. Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей.pdf -
Развальные болты
Как определил что левак ? -
Развальные болты
Да. 7 позиций по 2 штуки каждого. Проблема в том, что сайлентблоки выходят еще на 20к. И их пилить тоже придется.. -
Развальные болты
Aller опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
В общем наглухо закисли развальные болты. Все 4. Не шевелятся. На ночь замотал тряпками и залил одну сторону керосином, другую сторону тормозухой. Завтра буду шевелить. Если нет, еще на ночь залью. И если после двух суток отмачивания ничего, будем пилить. Оригиналы комплект выходит почти на 15-20к, только крепежа. Кто может подсказать по аналогам, что шайбы не мнутся и резьба не уходит, после первой же протяжки ? Присмотрел masuma, выходят на 5500. Но все отзывы говорят что пластилин конкретный. А остальное вообще темные лошадки. -
пропуски зажигания на 3URFE
вот пока не попадешь к грамотному мастеру, так и будешь мучатся)) кто блок предлагал менять, кто гбо переделывать, кто компрессию мерять по тысяче раз на дню. Заехал в угол один неприметный ,а там гбошники сидят. Спрашивают где ставил свое BRC. Говорю там то там то. Он не долго думая вскрывает косу ГБОшную и через пару минут зовет меня . Вся пайка в местах разрыва проводов от форсунок, для подлкючения гбо развалилась. Все переделал и ошибки пропали)) век живи век учись. Так что если обрыв на проводе к форсунке , то это не значит( а многие говорили обратное) , что и газ не будет работать. -
так и было сделано. кроме форсунки. форсунка была куплена.. сервисмэны сказали что это она)) а оказалось нет.. потому не хочется больше впустую платить. -
всем спасибо. по результатам отпишусь. -
хз, там в любом случае электромагнитный клапан стоит. и на холодной машине газ в двигатель не идет. предлагают светодиодом проверить импульсы, может быть вообще тока нет. Или если бы импульсов не было, то ошибки были бы не по пропускам а по обрыву форсунки? Задача- найти источник высокого сопротивления на участке от форсунки до ЭБУ ? -
abs
спасибо. по результатам отпишусь. листок с ошибками в машине лежит. как схожу отпишу. -
abs
левый правый не взаимозаменяемые. задний передний тоже разные. надо где то именно правый передний искать. пока не нашел)) параметры датчиков по сопротивлению вроде бы не сильно различаются.
