Всем привет. Нужен совет по ремонту. Дело вот в чем умер тнвд на 1HZ снял его сам привез к специалистам сказали замена корпуса ,тнвд вала и много го другого в общем получился почти новый тнвд. Ставлю проехал по трассе 600 верст и все! Работает газ в пол 1000 оборотов . Пригнал в сервис сняли ,разбирали при мне итог вал привода синего цвета от нагрева упорные шайбы подкачивающего насоса приварились вместе корпус тнвд в помойку . Может кто имел такую беду подскажите. Мастера говорят причина в передней крышке двигателя где установлена шестерня привода тнвд постель подшипника разбита и шестерня становится криво создавая нагрузку на излом вала тнвд.
