K_I_R_G_A_K_54
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя K_I_R_G_A_K_54
Замена кузова 80ки, как решать с проводкой?
K_I_R_G_A_K_54 ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как лучше провести преображение в старые Купил сразу 6 поэксперементирую -
97 го дизель Ребят парт номер заводских заклепок на номерную табличку подскажите -
Я сейчас заказал себе донора, встает до новосибирска 730 тыров дешевле вранье -
Убил тнвд
K_I_R_G_A_K_54 ответил в тему пользователя K_I_R_G_A_K_54 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменял все и шестерню и подшипник и плиту с масло насосом теперь жду крышку и закончу с этой проблемой надеюсь. Всем спасибо за поддержку и советы! -
Убил тнвд
Шпонку попал сам ставил момент нужный 64 ньют разобрал крышку подшипник видно в ней иногда проворачивался и при установленной шестерни с подшипником есть реально люфт но и подшипник на шестерню одевается руками . Это нормально или шестерню в помойку? Купил новый подшипник и заказал новую крышку. И еще вопрос подшипник сначала на шестерню садим до упора ставим тнвд затягиваем а потом ставим переднюю крышку так я понял и подшипник сам сядет в свою постель сколько ему нужно? -
Всем привет. Нужен совет по ремонту. Дело вот в чем умер тнвд на 1HZ снял его сам привез к специалистам сказали замена корпуса ,тнвд вала и много го другого в общем получился почти новый тнвд. Ставлю проехал по трассе 600 верст и все! Работает газ в пол 1000 оборотов . Пригнал в сервис сняли ,разбирали при мне итог вал привода синего цвета от нагрева упорные шайбы подкачивающего насоса приварились вместе корпус тнвд в помойку . Может кто имел такую беду подскажите. Мастера говорят причина в передней крышке двигателя где установлена шестерня привода тнвд постель подшипника разбита и шестерня становится криво создавая нагрузку на излом вала тнвд.
Китайская ГБЦ пришла сегодня.
K_I_R_G_A_K_54 ответил в тему пользователя PVV в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сколько сейчас пробег на гбц думаю какую себе брать на 1HZ ребзя советуют тайвань сат говорят не качественная -
Разбираю двигатель 1hz по запчастям полный комплектация
K_I_R_G_A_K_54 ответил в тему пользователя rr_600 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Головку прподали (ГБЦ) если нет то по состоянию как она фото есть?
