Kostjra
30 -
Все публикации пользователя Kostjra
TLK 100 вибрация на 60км
Kostjra ответил в тему пользователя Kostjra в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ура вибрация ушла. Заменил мотор включения блокировки дифференциала виРаздаточной коробки и все ушла,сам в шоке. Мой потор работал в одну сторону и в контактной группе были прогары в 2х дорожках. А при включении пониженой или деференцала АВС не выключался. Я сам мало понимаю на,что мотор мог влиять но тем не менее. Вопрос решился и я рад. -
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моторчику блокировки деференцала в РК( хотел обратиться по поводу ремонта,но я в Москве ) моточик разобрали на крышке виден небольшой пробой дорожек в центре) при подаче напряжения на контакты мотор крутит в одну сторону,а в другую сторону перестаёт крутить после упора.( ели не дозодит до упоров то крутит в две стороны) очень прошу Вашего совета по данному вопросу. И еше может ли из за поломки мотора быть вибрация на малых скоростях?
Пробовали. Не как -
Нее не крутит. Очень хотелось бы,что бы закрутился... новый 26т.₽. б.у 15.т₽. )))))) -
Спасибо за совет.но мотор крутит в одну сторону в другую нет,значит уже поломка. А чем закончился и замена отпишу. Все равно других вариантом пока нет.сам мотор конечно же не может вызвать вибрацию, это я понимаю...? -
Мотор в крутит только в одну сторону..... но прииезде без одного из карданов Дифференциал включался и выключался..... попробую махнуть,что бы исключить как вариант. Других мыслей все равно нет... Спец старый мастер и только крузаки еще с 90 занимаеться... сказал мотор (а там кто его знает) -
Там что то с вкл. Межосевого дифференциала происходит,он не выкл.. В любом случаи поставлю рабочий мотор и будет видно.других мыслей все равно нет. -
Моторчик сняли только ,что в одну сторону крутит,в другую нет. -
Найдена причина вибрации: сегодня спец по соткам только выслушав признаки поломки дал вердикт. Моторчик на раздаточной коробке. (отвечает за вкл.диференцала). Моторчик закисает если если не включают диференцал.(болезьнь у машин которы по грязи не видели, проявляеться на 120-150т.км) моторчик стоит на раздатке(половинеть РК не надо). ищу моторчик... -
Ну вот в том то и дело. Мозг уже себе ребятам слесарям. может все же в блоке АКПП дело(читал в темах на другом форуме) но ошибок нет,да и коробка работает идеально...да и к вибрации мало применимо(мон мнение).. -
Мосты не менял. Пробег машины 150т.км. (в одной семье,куплена новой). про раздатку думал. т.к. без нагрузки ок, а под нагрузкой вибрации( при езде без одног из карданов все в норме). Но признаков неисправности РК нет не каких. При том читал в соседних темах,что замена РК не на,что не повлияла. ... -
Все механические части в полном порядке(проверяли и перепроверяли не один раз,разные механники). вибрация не дуткая но ощутимая. И как снять вибрации на камеры? спасибо за отклик. Жду новых советов... -
Проверка карданов на балланс результатов не дала. Карданы в норме. Идеи кончились -
Диагнос руками развотит и говори машина старая и про себя расказывае мало..... карданы думаю отвезти на балансировку. ещу думаю может быть причина в подшипниках хвостовикоа в раздатке. Но лювта на них нет.? -
Спасибо за развернутое объяснение. теперь по порядку: На сканерах(нескольких) ошибки нет.Диагноста специально вызывал,свой сканер решил перепроверить( стаж работы у него с конца девяностых,сам программы пишет,сканеров разных куча). Что самое интересное,коробка работает идеальнно(пробег машины 150т.к,грязи не видела.) при езде без карданов(переднего или заднего)вибрации нет. Датчик снимали сразу после диагностики,стружки нет,выглядит отлично,масло как слиза. P.S. За 500 км. до случившейся поломки менял масла везе кроме АКПП.( так для полной картины) имел консультацию с мастером по коробкам. Посторонний сказал(не видя авто),что ГТ. Обратился к своему(отец друга,работает с 95г с автоматами) сказал это не ГТ. не коробка. если честно уже не знаю о чем думать... Спасибо,что не оставляете один на один с проблемоц? -
Лампа мигает постоянно без перыва и пауз. (Это вроде как бы ошибки нет) -
Спасибо огромное за подробное разъяснение??. Завтра спршу механника,или еще раз проведем процедуру с лапочкой,после этого скажу точно и буду от души признателен за Ваш ответ и разъяснение поинему если возможно.(манипуляции с замыканием для нас в новинку,обычно сканером работаем,но ошибки сканера не выдают.) По поводу микрика в блоке у меня инфы нет,читал на форумах,что схожие проблемы решали у каких то самоделкиных быстро и дёшево и не на одной машине. На контакт выдти не получилост. Как они пишут,какой то микрик отвечает за синхронизацию мотора с коробкой(это как им объяснили) Спасибо большое всем за участие. Буду рад каждому совету? -
В том то и вопрос, у меня сканеры тоже ошибки не показывает,в том числе и дилерский,только при диагностике на ходу при началн вибрации слетают показвния датчика оборотов первичного вала, при этом сканер ошибки не видет.Но в книжке про Лендк крузер 100 описано как диагностировать АКПП путем замыкания определенных разёмов OBD и засекание переудом моргания лампы over drawe. У меня моргает как неисправная. Бошкой я понимаю,что если ошибка есть ее сканер должен показать,но он показыаает ОК. Вот почему я и спршивал проблок и микрик какой то в нем (читал,что меняли и проблема решалась) . моку завтра отфоткать книгу и если есть желание проверьте на своем авто. Моджет где там собака зарыта....? -
Да я досконально прочитал Вашу тему и знал,что чудес не бывает,ну и как утопленик хватался за соломенку.... Такой вопрос, Вы про поломку в электронной части блока управления АКПП не слышали не чего? (Читал про это) . Да и когда делаешь самодиагностику(путем перемыкания в разъёме OBD) авто показввает ошибку(сканер ошибок не видит) ... самое страшное,что мысли закончились...? -
Как и говорил AZIAT пляска с снятием переднего кардана не дала ясности. Без переднего кардана вибрации нет. Тоже самое происходитконда сеимаешт задний . -
Да. Конечно. Цена оригинала не так велика и разница между не оригиналои не кусается, тем более сервис свой. -
Разговаривал с коробочником который с 95г. АКПП лечит.он не посторонний(отец друга) говорит,что ГТ тут как бы не причом. К нему обратился т.к. другой прсторонний мастер приговорил не видя авто(по признакам),что воткнула либо пластина либо сам ГТ. На авто не езжу,что бы не усугублять. В АКПП это последний узел куда полезу...? -
AZIST- я прочитал Вашу тему целиком и следовал Вашим рекомендациям. Пока имею,что имею?. Читал на форумах о том,что у людей были подобные проблемы и решали они их путем замены какого-то микрика в бооке управления АКПП отвечает за синхронизациб коробки и мотора. Там два или три случая. Делали они в гаражах у кулибинов за не большие деньги. Но более подробную информацию не нашел. крестовины идеальны.
